选择电子元器件奇迹般的过程
选择电子元器件奇迹般的过程
随着市场上,各式各样的产品加盟后,形形色色的电子产品,手机、电器、相机、家用电器都出现在我们眼前,然而这类产品的来源还归于电子元器件。
那么面临零零散散的电子市场,该如何去选择电子元器件呢?什么样的半导体二极管才是最好的呢?面对采购同胞和消费者的疑惑,由中国ic超市网给大家分享下自己的经验:
二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管等。
按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。
点接触型二极管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面,通以脉冲电流,使触丝一端与晶片牢固地烧结在一起,形成一个“PN结”。由于是点接触,只允许通过较小的电流(不超过几十毫安),适用于高频小电流电路,如收音机的检波等。面接触型二极管的“PN结”面积较大,允许通过较大的电流(几安到几十安),主要用于把交流电变换成直流电的“整流”电路中。平面型二极管是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及高频电路中
测试二极管
1、正向特性测试       把万用表的黑表笔(表内正极)搭触二极管的正极,,红表笔(表内负极)搭触二极管的负极。若表针不摆到0值而是停在标度盘的中间,这时的阻值就是二极管的正向电阻,一般正向电阻越小越好。若正向电阻为0值,说明管芯短路损坏,若正向电阻接近无穷大值,说明管芯断路。短路和断路的管子都不能使用。
2
、反向特性测试       把万且表的红表笔搭触二极管的正极,黑表笔搭触二极管的负极,若表针指在无穷大值或接近无穷大值,管子就是合格的。
    二极管参数
   最高工作频率fMMC----二极管能承受的最高频率。通过PN结交流电频率高于此值,二极管接不能正常工作。  最高反向工作电压VRMV----二极管长期正常工作时,所允许的最高反压。若越过此值,PN结就有被击穿的可能,对于交流电来说,最高反向工作电压也就是二极管的最高工作电压。  最大整流电流IOMmA----二极管能长期正常工作时的最大正向电流。因为电流通过二极管时就要发热,如果正向电流越过此值,二极管就会有烧坏的危险。所以用二极管整流时,流过二极管的正向电流(既输出直流)不允许超过最大整流电流
中国IC超市网:www.icchaoshi.com
IC行业专业博客:www.winic.net
自己先个自己顶哈
