电脑键盘上各键的功能及作用
Caps Lock键:大写锁定键。英文是Capital Lock 的缩写。用于输入较多的大写英文字符。它是一个循环键,再按一下就又恢复为小写。当启动到大写状态时,键盘上的Caps lock 指示灯会亮着。注意,当处于大写的状态时,中文输入法无效。
Esc键:退出键。英文Escape 的缩写,中文意思是逃脱、出口等。在电脑的应用中主要的作用是退出某个程序。例如,我们在玩游戏的时候想退出来,就按一下这个键。
Tab键:表格键。可能大家比较少用这一个键。它是Table的缩写,中文意思是表格。在电脑中的应用主要是在文字处理软件里(如Word)起到等距离移动的作用。例如我们在处理表格时,我们不需要用空格键来一格一格地移动,只要按一下这个键就可以等距离地移动了,因此我们叫表格键。
Shift键:转换键。英文是“转换”的意思。用以转换大小写或上符键,还可以配合其他的键共同起作用。例如,要输入电子邮件的@,在英文状态下按Shift+2 就可以了。
Ctrl键:控制键。英文是Control 的缩写,中文意思是控制。需要配合其他键或鼠标使用。例如我们在Windows状态下配合鼠标使用可以选定多个不连续的对象。
Alt键:可选键。英文是Alternative,意思是可以选择的。它需要和其他键配合使用来达到某一操作目的。例如要将计算机热启动可以同时按住Ctrl+ Alt+Del 完成。
Enter键:回车键,英文是“输入”的意思。是用得最多的键,因而在键盘上设计成面积较大的键,像手枪的形状,便于用小指击键。主要作用是执行某一命令,在文字处理软件中是换行的作用。
F1~F12键:功能键。英文Function,中文为“功能”的意思。在不同的软件中,起为其定义的相应功能的作用,也可以配合其他的键起作用。例如在常用软件中按一下F1 是帮助功能。
Print Screen/Sys Rq键:印屏键或打印屏幕键。是捕捉屏幕的,按了之后当前屏幕的显示内容就保存在剪贴板里面了。可以打印屏幕上的内容。
Scroll Lock键:屏幕滚动锁定。可以将滚动条锁定。 Scroll Lock在DOS时期用处很大,由于当时显示技术,限制了屏幕只能显示宽80个字符长25行的文字,在阅读文档时,使用该键能非常方便地翻滚页面。随着技术发展,在进入Windows时代后,Scroll Lock键的作用越来越小,不过在Excel中它还是有点用处:如果在Scroll Lock关闭的状态下使用翻页键(如Page Up和Page Down)时,单元格选定区域会随之发生移动;反之,若要在滚动时不改变选定的单元格,那只要按下Scroll Lock即可。
Pause break键:暂停键。将某一动作或程序暂停。例如将打印暂停。可中止某些程式的执行,特别是 DOS 程式..在还没进入操作系统之前的DOS界面的自检显示的内容,按Pause Break, 会暂停信息翻滚,之后按任意键可以继续。在WINDOWS下按 WINDOWS标志+Pause/Break可以叫出系统属性.
Insert键:插入键。在文字编辑中主要用于插入字符。是一个循环键,再按一下就变成改写状态。
Delete键:和Del键相同,删除键。主要在Windows中或文字编辑软件中删除选定的文件或内容。
Home键:原位键。英文Home的中文意思是家,即原地位置。在文字编辑软件中,定位于本行的起始位置。和Ctrl键一起使用可以定位到文章的开头位置。
End 键:结尾键。英文End的中文意思是结束、结尾。在文字编辑软件中,定位于本行的末尾位置。与Home键相呼应。和Ctrl键一起使用可以定位到文章的结尾位置。
PageUp键:向上翻页键。Page,页的意思;Up,向上的意思。在软件中将内容向上翻页。
PageDown键:向下翻页键。Page,页的意思,Down,向下的意思。和Pageup键相呼应。
Num Lock键:数码(小键盘)锁定键 按下右上角第一个灯亮 表示可以使用小键盘 再按 灯熄灭 表示小键盘不可用。 |
