下面是CYPRESS 68013上的一个读写samsung K9F1G的例子程序,
说明:程序针对mcu:cypress 68013,flash:samsung k9f1g08u,MCU运行于48M,对于其它频率,一些时序常数可能需要修改.程序实现了FLASH的CLEAR,WRITE,READ基本操作.
/******************************************************************/ /*AC Timing Characteristics define for Command / Address / Data Input /*for cpu frequency 48MHZ, /******************************************************************/
#define TDS 130 #define TDH 125 #define TWHR 300 /******************************************************************/
//IO PORT MAP
#define POW_LED PD1 #define RUN_LED PD2
//flash control line map #define SIG_CEn PA4 //o #define SIG_WEn PA1 //o #define SIG_REn PA5 //o #define SIG_CLEp PA3 //o #define SIG_ALEp PA2 //o #define SIG_RB PA6 //i #define SIG_WP PA0 //o #define SIG_DATA IOB //data bus #define SIG_DATA_DIR OEB #define SIG_CON_DIR OEA #define SIG_LED_DIR OED #define init_con_io() {SIG_CON_DIR=0xbf;SIG_WP=0x1;SIG_LED_DIR=0XFF;}
/*some macro define
#define LATCH_DATA(LATCH,dataa) {if(LATCH){SIG_DATA_DIR=0xff;SIG_DATA=dataa;}\ else {SIG_DATA_DIR=0x00;dataa=SIG_DATA;}} #define SIG_INVALIDATE() {SIG_CEn=SIG_WEn=SIG_REn=HIGH;\ SIG_CLEp=SIG_ALEp=LOW; } #define SIGNAL_SETUP(x) {unsigned char i;for(i=x;i>0;i--)_nop_( );} #define SIGNAL_HOLD(x) {unsigned char i;for(i=x;i>0;i--)_nop_( );}
/******************************************************************/ /*function: a Command Latch Cycle /*input: comm: commamd no. /******************************************************************/ void ss_comm_latch(unsigned char comm,unsigned char wait) { SIG_ALEp=SIG_CEn=SIG_WEn=LOW; SIG_CLEp=HIGH; SIG_REn=HIGH; LATCH_DATA(1,comm); SIGNAL_SETUP(TDS); //tds SIG_WEn=HIGH; if(wait)while(SIG_RB); SIGNAL_HOLD(TDH); //tdh SIG_INVALIDATE();
} /******************************************************************/ /*function: Address Latch Cycle /*input: addr: addr no. /******************************************************************/ void ss_addr_latch(unsigned char addr) { SIG_CLEp=SIG_CEn=SIG_WEn=LOW; SIG_ALEp=SIG_REn=HIGH; LATCH_DATA(1,addr); SIGNAL_SETUP(TDS); //tals SIG_WEn=HIGH; SIGNAL_HOLD(TDH); //twh SIG_INVALIDATE();
} /******************************************************************/ /*function: Input Data Latch Cycle /*input: dat: input DATA /******************************************************************/ void ss_data_latch(unsigned char dat) { SIG_ALEp=SIG_CLEp=SIG_CEn=SIG_WEn=LOW; SIG_REn=HIGH; LATCH_DATA(1,dat); SIGNAL_SETUP(TDS); //tds tcs SIG_WEn=HIGH; SIGNAL_HOLD(TDH); //tdh,tch SIG_INVALIDATE();
} /******************************************************************/ /*function: Serial Access Cycle after Read /*input: wait: if wait R/B pin /******************************************************************/ unsigned char ss_serial_acess(unsigned char wait) { unsigned char rddata; if(wait) while(!SIG_RB); //trr SIG_CLEp=SIG_ALEp=SIG_REn=SIG_CEn=LOW; SIG_WEn=HIGH; SIGNAL_SETUP(TDS); //trea LATCH_DATA(0,rddata); SIG_REn=HIGH; SIGNAL_HOLD(TDH); //treh SIG_INVALIDATE(); return rddata; } /******************************************************************/ /*function: Status Read Cycle /*input: wait: if wait R/B pin /******************************************************************/ |
