铝垫圈与密封面应清洗干净,不得有任何影响连接密封性能的划痕、斑点等缺陷存在。铝垫圈与密封面应清洗干净,不得有任何影响连接密封性能的划痕、斑点等缺陷存在。铝垫圈外径应比密封面外小,铝垫圈内径应比管道内径稍大,两内径的差一般取铝垫圈厚度的2倍,以保证压紧后,铝垫圈内缘不致伸入容器或管道内,以免妨碍容器或管道中流体的流动。.铝垫圈预紧力不应超过设计规定,以免铝垫圈过度压缩丧失回弹能力。铝垫圈压紧时,最好使用扭矩扳手。深圳铝垫圈批发对大型螺栓和高强度螺栓,最好使用液压上紧器。拧紧力矩应根据给定的铝垫圈压紧通过计算求得,液压上紧器油压的大小亦应通过计算确定。铝垫圈厂家安装铝垫圈时,应按顺序依次拧紧螺母。但不应拧一次就达到设计值。一般至少应循环2~3次,以便铝垫圈应力分布均匀。对易燃、易爆介质的压力容器和管道,换装铝垫圈时应使用安全工具,以免因工具与法兰或螺栓相碰,产生火花,导致火灾或爆炸事故。.管道如有泄漏,必须降压处理后再更换或调整安装铝垫圈,严禁带压操作。 |
