移动电源PCB,检验分三个步骤走
移动电源PCB,检验分三个步骤走
真正画用于移动电源产品的PCB的时间很短,最开始的时候,稀里糊涂,走通即可,最终的结果就是功能基本能实现,但是性能就很糟糕。
现在的移动电源方案公司基本不用自己画,有专门的LAYOUT工程师,我的任务就是提供正确的、完整的原理图,然后他们画了之后我在检查。我的功力不够,只能查查测试点掉了没有,或者什么地方和结构件有干涉这样的问题,对于移动电源PCB性能方面的检查就完全没概念了。
今天有个工程师教了不少,自己做个整理。
一是检查电源模块,不绕太大圈就还好,DCDC部分输出端的电感和滤波的电容要紧凑,走线要粗,直接铺一大块铜就很好。特别是主电源要非常注意。
二是检查网络,将频率高、电流大、信号强的网络在PCB上用颜色标识出来,I2C\串口\SPI这样的网络也标注出来,然后用另外一种颜色将音视频信号标出来。也就是说,可能影响到模拟信号的网络和模拟信号网络同时标注出来,这样一目了然,可以清楚的知道两者是否出现并行或靠太近的情况,隔开的方法是用地线隔开或者正反面十字交叉走线。另外视频信号也会影响音频信号,所以这两者之间也要这样处理。值得一提的是,这些网络要将耦合电容前后的网络都算进去,这样可以检查出是否有耦合电容放太远,信号拉很长的情况。
三是检查阻抗线,正常的情况阻抗线周围应该都是地。
当然,还有更多更具体的准则,但是这3点比较通用,先记下来,更多移动电源电路案例,这个网站http://www.yddysj.com/有不少。
移动电源PCBA-长虹移动电源经典设计
