识别移动电源IC真假,既可以从做工是否精细,也可以从生产日期及出厂标号做判断!
比如想判断伊娃移动电源所用IC真假,可以去测试伊娃移动电源电路板的厚度,然后你还可以去http://www.yddysj.com/了解它的生产日期
测器件厚度和看移动电源ic边沿
不少原激光印字的打磨翻新片(功率器件居多)因要去除原标记,必须打磨较深,如此器件的整体厚度会明显小于正常尺寸,但不对比或用卡尺测量,一般经验不足的人还是很难分辨的,但有一变通识破法,即看器件正面边沿.因塑封器件注塑成型后须“脱模”,故器件边沿角呈圆形(R角),但尺寸不大,打磨加工时很容易将此圆角磨成直角,故器件正面边沿一旦是直角的,可以判断为打磨货.除此之外,再有一法就是看商家是否有大量的原外包装物,包括标识内外一致的纸盒、防静电塑胶袋等,实际辨别中应多法齐用,有一处存在问题则可认定移动电源ic的货质.
看器件生产日期和 封装厂标号
正货的标号包括芯片底面的标号应一致且生产时间与器件品相相符,而未Remark的翻新片标号混乱,生产时间不一.Remark的芯片虽然正面标号等一致,但有时数值不合常理(如标什么“吉利数”)或生产日期与器件品相不符,器件底面的标号若很混乱也说明器件是Remark的.
移动电源IC真假分析原文http://www.yddysj.com/hxzx/120C62012.html |
