win7系统32位和64位有什么区别?
win7系统32位和64位有什么区别?
随着内存容量越来越大,至少都是4G内存以上,很多朋友可能会遇到这样的问题,8G内存在电脑中仅显示有4G,这时怎么回事呢?其实这与电脑系统多少位有关,目前我们使用的均是WIN7系统,如果是大于4GB内存的装机用户需要注意下系统是多少位的情况了。经常有网友问64位操作系统与32位系统有什么区别,差别在哪里,有哪些优点,今天我们把两者之间的不同整理出来给更多网友看看。
64位Windows7系统
第一,设计初衷不同
64位操作系统的设计初衷是为了满足机械设计和分析、三维动画、视频编辑和创作,以及科学计算和高性能计算应用程序等领域中需要大量内存和浮点性能的客户需求。
第二,要求配置不同
64位操作系统只能安装在64位电脑上(CPU必须是64位的)。同时需要安装64位常用软件以发挥64位(x64)的最佳性能。 32位操作系统则可以安装在32位(32位CPU)或64位(64位CPU)电脑上。当然,32位操作系统安装在64位电脑上,其硬件恰似"大马拉小车":64位效能就会大打折扣。
第三,运算速度不同
64位CPU GPRs(General-Purpose Registers,通用寄存器)的数据宽度为64位,64位指令集可以运行64位数据指令,也就是说处理器一次可提取64位数据(只要两个指令,一次提取8个字节的数据),比32位(需要四个指令,一次提取4个字节的数据)提高了一倍,理论上性能会相应提升1倍。
第四,寻址能力不同
64位处理器的优势还体现在系统对内存的控制上。由于地址使用的是特殊的整数,因此一个ALU(算术逻辑运算器)和寄存器可以处理更大的整数,也就是更大的地址。比如,Windows Vista x64 Edition支持多达128 GB的内存和多达16 TB的虚拟内存,而32位CPU和操作系统最大只可支持4G内存。
第五,软件普及不同
目前,64位常用软件比32位常用软件要少很多。道理很简单:使用64位操作系统的用户相对较少。因此,软件开发商必须考虑 "投入产出比",将有限资金投入到更多使用群体的软件之中。这也是为什么64位软件价格相对昂贵的重要原因(将成本摊入较少的发售之中)。
在这里特别强调,64位电脑虽然可以安装32位操作系统,但是32位电脑绝对不能安装64位操作系统。这点至关重要务必牢记,以避免盲目下载和安装。如果不知道自己的电脑的CPU是不是64位的,可以通过一些软件来查询,如可以使用CPU-Z来完成检测,目前最新版本是1.60.2.,32位操作系统(这是小编自己电脑的配置,网友们莫欺我..)
64位操作系统能运行32位软件么?
目前95%的软件都可以兼容。因为64位版本的Windows本来并不是能够运行32位代码。因为多数应用程序是32位的,所以64位Windows通过使用一个封装器,也就是我们知道的WOW64来允许32位应用程序在64位环境下运行。
64位操作系统优点?
• 更高的性能和可伸缩性
• 最高可支持 16GB 内存和 16TB 虚拟内存,这使得应用程序可快速处理大量数据集合。
• Windows XP 64 位版本针对 Itanium 平台进行了特别优化,可以充分利用 Itanium 的主要功能 (如 EPIC 设计)。
• 64 位的 XP 充分利用了 Itanium 平台的增强浮点性能。
• XP 64 位版本的设计目标是支持多处理功能,最大化系统的性能和可伸缩性。
• 技术应用程序和商务应用程序可使用同一桌面
• Windows XP 64 位版本是一个集成了 64 位技术应用程序和 32 位商务应用程序的综合平台。这种功能可使企业的生产效率和协作上升到一个新的水平。
• 在管理 64 位 XP 时,可以使用与管理 32 位 Windows 系统相同的工具来进行管理。这使得公司可以为所有桌面使用一种标准化的操作系统,从而大大节省了管理成本。
• Windows 提供了最广阔的应用领域,硬件提供商和支持合作伙伴可以为客户提供更多的选择来帮助他们创建自己的解决方案。
• 下一代应用程序最好的平台
• 使用 Windows 程序设计模型,开发人员可以使用一种代码库创建 32 位和 64 位两种版本的应用程序。
• Windows 拥有最健壮的开发工具,可应用于任何平台,使用这些工具可以轻松地构建下一代应用程序。
• Microsoft 引领开发了 Microsoft .Net 平台,使用此平台可开发与 web 集成的下一代应用程序。
结语:64位操作系统能和32位位操作系统并存么?答案是肯定,大家可以装双系统即可解决,但需要注意4G以上内存在32位系统上最多只能识别4GB,因此如果是大内存装机用户还是首选64位系统吧,毕竟后者也更先进一些。
