无线监控
无线监控
无线监控就是指不用布线(线缆)利用无线电波来传输视频、声音、数据等信号的监控系统。
优点:
1、综合成本低,只需一次性投资,无须挖沟埋管,特别适合室外距离较远及已装修好的场合;在许 多情况下,用户往往由于受到地理环境和工作内容的限制,例如山地、港口和开阔地等特殊地理环境,对有线网络、有线传输的布线工程带来极大的不便,采用有线的施工周期将很长,甚至根本无法实现。这时,采用无线监控可以摆脱线缆的束缚,有安装周期短、维护方便、扩容能力强,迅速收回成本的优点。
  2、组网灵活,可扩展性好,即插即用,管理人员可以迅速将新的无线监控点加入到现有网络中,不需要为新建传输铺设网络、增加设备,轻而易举地实现远程无线监控。
  3、维护费用低,无线监控维护由网络提供商维护,前端设备是即插即用、免维护系统。
  无线监控系统是监控和无线传输技术的结合,它可以将不同地点的现场信息实时通过无线通讯手段传送到无线监控中心,并且自动形成视频数据库便于日后的检索。
  在无线监控系统中,无线监控中心需要实时得到被监控点的视频信息,并且该视频信息必须是连续、清晰的。在无线监控点,通常使用摄像头对现场情况进行实时采集,摄像头通过视频无线传输设备相连,并通过由无线电波将数据信号发送到监控中心。
  4、系统功能强大、利用灵活、全数字化录像方便于保存和检索。根据监控中心存储空间的大小、图像采集的尺寸、质量和频率,可记录长达几小时到几个月的录像数据。用户可对记录下来的录像数据进行播放、定位及快放、慢放等操作。
  5、在网络中的每一台计算机,只要安装了客户端的软件或通过IE浏览器,赋予不同级别的用户不同的权限,所有用户只能在授权范围内进行操作。
  6、监控人员可任意控制和观察某一摄像头采集的实时动态图象场景,远程调节摄像头的焦距、光圈、景深,控制云台全方位单步微调或连续快调。
  7、多画面显示、双向通话:监控中心显示屏的画面可单画面,多画面循环显示,也可手动单画面显示切换,并可与监控点控制室双向通话或监听。
  8、可通过传感器进行远程监测及控制、报警。同时可以自动将远端监控点的现场状况以图像及相关信息传输到监控中心,自动录像。
  9、遵循全球统一的技术标准和通讯协议TCP/IP,可以进行跨地域的远程实时监控。
10、安全性较高,无线网络具有ESSIDMAC地址过滤及WEP加密等安全措施。
(关键词:比优特电子,监控系统,监控安装,酒店智能化,会议系统,智能化工程)
更多文章阅读:
走在科技前沿的安防展会
     2012年常州智能电网产业对接交流会
高清监控系统的应用
智能化工程设计师的谈单技巧
注:转载需注明“原文来自比优特电子”
比优特电子http://www.byt.net.cn
