东方通信CDMA2000-1X基站系统由CS21-BTS、CS21-BSC和CS21-OMCR等三部分 组成。系统设计紧密结合国内市场的需求,注重技术的先进性、操作的灵活性 和性能的可靠性。
A接口遵循IOS4.1标准,具备良好的开放性和兼容性;空中接口遵照IS2000标准,提供高质量的语音和高速数据业务;网络管理提供CORBA或Q3接口;系统基于先进的ATM交换平台,采用分布的模块化设计结构,集成度高。
BSC内置EVRC声码器采用资源池配置;BSC容量扩展能力强,组网灵活;BTS产品系列化,可支持全向、三扇区和六扇区的工作模式,适应不同的用户需求。
基于对网络运营维护的深入分析,采用嵌入式CORBA技术应用于网络管理系统设计,采用面向对象的设计思想,根据用户需求提供灵活优化的配置; OMCR基于人性化的界面设计,实现对基站系统内的CDMA网元设备实施集中操作、维护和管理,提供配置、故障、安全、性能等方面的管理维护功能的同时,具备智能诊断定位功能,提高系统的可维护性。
cdma2000-1X基站系统整体解决方案
东方通信cdma2000-1X无线产品基于无线领域多年的技术积累和网络建设经验,并经过充分的市场和用户需求调研和分析,使开发成果更快速有效地转化为满足客户需求的、稳定而成熟的产品。
CS21-BSS系统主要由四大部分组成:BTS部分、BSC部分、PCF部分和OMC?R部分,如下图所示。
无线网络各组成部分介绍 1.BTS部分 BTS部分的主要功能是用于无线信号的发送和接收,它是在小区范围内与用户通信的设备。BTS硬件结构紧凑,集成度高,主要由主控部分、基带处理部分、上下变频处理部分、射频前端部分、线性功率放大器(MCPA)、时钟同步部分、电源部分组成。
2.BSC部分 BSC部分主要实现对基站的控制功能。它掌握和控制整个BSS系统的资源分配,实现对话音和数据信息的交换。BSC主要由ATM交换模块、主处理机模块、声码器模块、NO.7信令模块、PCF模块、ATM集中器模块组成。系统特性描述如下:能够支持灵活的容量配置:最大支持1,920 ch;最大支持64 BTS;可以支持数据业务;提供与数据核心网络接口;数据速率: 用户:153.6kbps, BTS:384 kbps;支持电路数据业务和分组数据业务;具有后向兼容性:支持IS-95A;实现对无线系统的配置、监控和测试等功能;最大呼叫处理能力:168万 BHCA。
3、PCF部分 PCF部分主要实现对分组数据业务的处理功能。它能够提供强大的分组数据处理能力,满足用户对高速分组数据的传输要求,能适应目前和将来不断增长的业务需要。
4、OMC?R部分 OMC-R部分主要是对整个BSS子系统来进行管理和控制,它是整个BSS子系统的操作维护中心。
无线网络特性 CS21CDMA移动通信系统无线网络部分除具有呼叫处理的功能之外,还具有如下先进的特性: --- 支持高速数据和多媒体业务; --- 支持优先访问及信道调配(PACA:Priority Access and Channel Assignment); --- 支持等级业务,能够提供如等级计帐及为某一用户组的用户提供特别信息等不同的业务; --- 支持网络系统选择(NDSS:Network Directed System Slection)可以改变用户登记位置到合适的网络; --- 提供8Kbps EVRC,8Kbps QCELP和13Kbps QCELP压缩方法,支持多种声码器; --- 充分利用ATM 网络,CDMA网络系统通过ATM网络处理大量的用户传输信号,提供有Qos支持的多种多媒体业务。通过ATM网络的操作及维护工具,完善ATM路径、设备的检测和统计功能的操作和维护; --- 结构模块化,硬、软件均模块化,可以在不改变硬件系统结构的情况下通过插拔模块来扩展系统,改变或增加功能软件时,使系统变更最小,同样在升级时使系统的中断可能性变得最小; --- 采用AAL2传输语音信号,增强网络建设的经济性;系统操作的方便性,BSM以图形方式显示系统组件状况,从而操作员可以很方便地检查和进行必要的测试。BSM同时也可通过以太网和双向MODEM进行远程调试和维护;采用高集成信道卡,提供大用户容量。 |
