ST推出高精度温度补偿实时时钟芯片
ST推出高精度温度补偿实时时钟芯片
意法半导体(ST)针对智能电表和精密设备推出同级领先的高稳定性实时时钟芯片,温度补偿式定时器IC ,同级最低功耗,出色防腐蚀性能,在各种环境中提供最佳性能. 中国,2012年11月16日 —— 横跨多重电子应用领域半导体供应商意法半导体推出创低功耗记录的高精度温度补偿实时时钟芯片,新产品的目标市场锁定电能表、医疗仪器等需要稳定精确时序的工业系统。 在温度补偿功能正常运行下,典型功耗仅为0.8μA,M41TC8025单片实时时钟 在市场同类产品中功耗最低,这有助于降低电能表的工作成本,延长电池供电设备的使用寿命。在规定的-40°C至 +85°C工作温度范围内,温度补偿功能确保计时误差每年小于2.5分钟(±5 ppm)。在电能表应用中,高精度时钟可确保时间戳精确,使电能表在不同季节和气候条件下可精确转换电价。 M41TC8025在主要客户的产品测试中显示了另一优势:抗腐蚀性能极其出色。该客户是一家专业生产室外电能表的厂商,产品主要部署在工作情况恶劣的环境,如滨海地区。他们的耐腐蚀测试结果显示,意法半导体的新单片实时时钟抗腐蚀性能远远超过同级产品,原因是意法半导体高质量的封装设计和材质。 M41TC8025可计算精确的秒、分、时的计时信息和星期、日期、月、年的日历信息,为帮助开发人员简化系统设计,还集成了很多实用功能,如闹钟、固定周期定时器、时间更新中断和可编程频率输出。该产品集成一颗具有温度补偿功能的32768Hz晶振,为器件提供精确的基准时序信号。此外,集成晶振可最大限度减少外围元器件数量,简化系统硬件设计。 M41TC8025的主要特性: 在3.0V电源供电时,典型工作电流为0.8 μA 在规定工作温度范围内,确保计时精度: 在 -40 至 85°C 范围内,最大误差±5.0ppm(约 2.5 分钟/年) 在 0 至 50°C 范围内,最大误差±3.8ppm(小于2 分钟/年) 内置高稳定性32KHz 温度补偿晶振 时间日历提醒(有中断功能) 固定周期定时器中断功能 时间更新中断功能 可编程频率输出(1Hz,1024Hz和32768H) 400kHz I2C 接口 意法半导体已向主要客户提供M41TC8025样片,封装采用 SO-14 贴装,于2012年11月量产。
