与我们打交道最多传感器之一就是压力传感器,我们经常接触到压力传感器的资料,如果你仔细看资料你会发现一般压力传感器压力类型都会写着绝压、表压、负压、差压,这到底是怎么回事呢?它们之间有什么区别和联系呢?
大家都知道我们生活的地球表面有大气压强,所谓绝对压强,就是加上大气压强的气压,而表压就是不考虑大气压的压强又称为叫相对压强,举过例子我们都感觉不到大气压的存在,但在航天飞机里必须增压,不然人体内血由于有压强,就会喷出来。所以大气压是客观存在的,绝对压强就是考虑了他的存在。换句话说绝对压力等于表压加大气压。表压其实还可以分为密封表压和通气表压密封表压是以一个标准的大气压为零点,通气表压则与当地实时气压为零点。
负压是相对于正压而言的,正压是以大气压力为基准,高于大气压力的压力。负压则是以大气压力为基准,低于于大气压力的压力。还有一种是差压,差压就是被测两端两个压力之间的差值。
所以我们在选择压力传感器的时候一定要选准压力类型,根据我们要测的是什么,希望得到什么值来选择我们需要的压力传感器类型,一般而言,绝压和差压比较多,只有特殊情况下才需要用到表压和负压。 |
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com |
