请教VHDL高手,怎么对时钟进行2/3分频
时钟 是2M的时钟,比较低,没办法利用CPLD中的PLL(中心频率是300M以上),所以盼大家多出注意。
不知道要求高不高!
你可以用一个高速时钟,将高速时钟每4个脉冲扣一个脉冲,然后用再分频!
如:用32m时钟,每4个脉冲扣一个脉冲,然后16分频就可以产生3/4分频了!
我是天堂的使者,向我倾诉吧
可以写程序实现任何分频,不过三分频复杂一点.
blackwall
整数分频一点都不难,我可以给你通用的程序,并且是1:1分频!
不过,如果你对3/4分频后的要求较高,就不好说是不是肯定行了!
要不你用锁相环吧!
压控晶振输出的信号3分频,本地时钟4分频,用处理后两时钟的相位差通过低通滤波器产生控制压控晶振的电压,从而达到同步!
你分别用这两种方法试验一下!第一种比较便宜,第二种会增加成本!
我是天堂的使者,向我倾诉吧
占空比要求不高的话,做一个二位计数器,时钟沿到来时,自加三,第二位输出即可,实现boyfly的扣脉方案。
[此贴子已经被作者于2004-5-27 21:12:14编辑过]
[此贴子已经被作者于2004-5-27 21:22:52编辑过]
铁血丹心,精忠报国
或者3/4,7/8之类的分频,谢谢!
不好意思,上面这种方法,只可实现3/8分频
铁血丹心,精忠报国
