下面我们一起来看看GPS常见的四种硬件上会出现的问题:
问题一:GPS无法使用车载电源
一般情况下,GPS的续航能力大约在1-2小时左右,所以当进行长途行车的时候,都需要使用车载电源。但是部分车主发现,每当一使用车载电源的时候,提示灯总是不亮。检查后发现,原来点烟器的保险丝烧掉了,所以无法使用外接电源。这个时候车主往往认为是GPS的车载电源的质量太差造成的,但是多次更换之后,情况依旧。
其实,导致GPS无法使用车载电源的原因,并不完全是车载电源的质量造成的,有一部分原因是因为点烟器的设计造成的。
简单判断与解决方法:
车主可以先观察自己的GPS车载电源的接口是属于下图显示的哪一种,A款插头在热插拔的时候会发生烧保险丝的情况,而B款插头则不会发生这样的情况。车主可以更换B款插头的车载电源。
对于使用A款接口的车载插头的车主,倘若不想更换车载电源,可以在启动汽车后和熄火前插上,防止瞬时高压烧毁。如果觉得这种方法麻烦的车主,可以选择自己对车内的点烟器进行简单的改造。把点烟器的插孔内上方的金属片折平(红色标记处),这样就能解决GPS无法使用车载电源的情况。
常见问题二:GPS无法搜索卫星信号
卫星信号,是GPS进行定位与导航的基础。如果无法搜索卫星信号,那么GPS导航就无法进行导航工作,也就是意味你的GPS不过是一台废铁。一般GPS出现无法搜索卫星信号的情况有3种:
1、GPS属于山寨中的山寨,“使用期限”短。
2、卫星信号弱,调整位置后可以正常工作。
3、受到汽车内的其他用电器干扰,排除干扰后可以正常使用。
简单判断与解决方法:
要鉴定无法搜索卫星信号的原因,可以在空旷的广场上尝试进行定位。空旷的广场上更容易捕获卫星信号,而且可以排除车内用电器干扰。倘若在这样的情况下,依然无法搜索卫星信号,那么99%的可能就是你的GPS属于山寨中的山寨,应该与购买商家协商更换甚至退款。
如果仅仅是在车内无法搜索信号,当靠近车窗甚至车窗外的时候,可以获得微弱信号,我们可以判断为第二种情况。GPS搜星的能力与GPS的硬件有密切的关系,一般的导航仪都有内置天线,内置天线体积比较小,接收到的原始卫星信号比较弱,甚至无法搜索卫星信号。车主可以选择安装GPS放大器,用于增强GPS信号。
当使用多种用电器,例如行车记录仪的时候,GPS无法正常使用。那么,无法搜索GPS信号的原因极有可能是电子产品相互干扰的结果。因为信号频段太过接近,导致了互相干扰。车主可以选择只使用其中一种用电器,又或者尝试用锡纸包住电路板,自行排除干扰。
常见问题三:GPS支架的吸盘容易松脱,背夹容易断裂
GPS的配件里面,支架是最容易发生问题的,尤其是吸盘与背夹部分。不少车主反映支架的吸盘质量太差,完全粘不稳,路况稍微一颠簸就掉下来了;背夹也都十分容易断裂,一掰就断。
简单判断与解决方法:
其实吸盘的松脱现象一般在使用一段时间之后才会发生,当吸盘的圆形胶质部分因空气进入,造成真空部分留出了空隙,空隙越大,其附着力就随之下降,容易掉落。频繁粘贴拔取也会令吸盘的附着功能降低。车主可以擦拭前挡风玻璃及导航支架吸盘接触的位置,减少真空部分留出的空隙。若果松脱的时间太过频繁,应该更换GPS支架,避免安全隐患。
而背夹出现断裂,更多的是人为因素造成的。车主不正当的拆除方式,使得原本并不坚固的背夹更容易断裂。拆除的时候应该多注意背夹上的方向提醒,不幸真的被掰断,可以自行选购通用型的支架进行替换。
常见问题四:GPS屏幕反应迟钝
触屏生活已经成为了我们生活不可缺少的一部分,而GPS则是最早应用触屏技术的电子产品之一。屏幕反应迟钝不但会影响手写输入的查询效果,而且点击查询的时候,也都有可能出现偏差的情况。一般GPS出现屏幕反应迟钝会有2种:
1、屏幕被尖锐的物体所损伤
2、屏幕识别出现偏差
简单判断与解决方法:
要鉴定屏幕反应迟钝的原因,可以在搜索目的地状态下,选择手写输入地名。如果手写框里的字总是断断续续,难以连贯,甚至被分割成多个部分的。那么触摸屏幕很有可能被尖锐的物体所损伤。通常这种情况会在使用半年以上的时候才会出现,并没任何解决的方法。关键在于平时的使用与保养。手写输入时,选择使用GPS自带的手写笔,尽量不要用指尖部位长期点击屏幕或者牙签类较尖锐的东西作为替代品。
而屏幕识别出现偏差的情况一般体现为无法准确识别用户点击的范围。例如,车主在路线选择的时候,点击的是“最优路线”,而GPS却识别成相邻的“高速优先”。这个时候可以对屏幕进行重新调校。一般屏幕调校都位于“设置”下,不同品牌的GPS会略有差别。进入调校菜单,在屏幕出现一个“十”字的校准符号后,根据提示将手写笔对准十字的中间位置点击。
小结:当GPS发生故障的时候,别急于责怪商家销售的产品质量不过关。我们应该从自身的使用习惯下手,看我们是否有不正当使用,加速了GPS老化与损坏。对于确实存在质量问题的GPS,车主应该坚决维护自己的利益,更换货物甚至退款。 |
