高压钠灯电子整流器试验现象分析
高压钠灯电子整流器试验现象分析
 高压钠灯电子整流器试验现象分析
  第一次做高压钠灯电子镇流器,采用的是L6562+L6574的方案。钠灯功率为150W。
  L6562作功率因数校正,L6574作半桥逆变。
  半桥逆变电路采用的MOS管为STP12NM50。
  焊好所有元器件后加电。一次性启动成功,钠灯刚开始发光有点白,几秒钟后发光正常,为橘黄色的光。
  让钠灯一直亮了一个小时,一切正常。
  于是想看看关掉后能否再次启动。
  结果断电后立马再开电,悲剧发生。
  L6574烧掉,芯片12脚,也就是供电的那个被烧黑了。
  半桥逆变的MOS管上管烧掉。
  工作电流采样电路中的两个1W的并联电阻也烧掉。
  电路如上,请各位大侠帮分析下原因啊。
  L6574的预热频率设置在60KHz,预热时间1.5秒,扫频时间为0.15秒,扫频后频率为30KHz。
  点火方式,谐振点火。谐振点在50KHz左右。
  我个人以为第一次冷灯,钠灯击穿点电压比较低,未到谐振点直接亮了。
  第二次由于是热灯,钠灯击穿点电压比较高,可能到了谐振点,电流过大,悲剧发生。可是我看MOS管DATASHEET说次管能通过40个A的短脉冲电流呢。
  因此不解,请各位高手不吝赐教。
  来源:中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com/
看来高手还没有到来
中国IC超市网:www.icchaoshi.com
IC行业专业博客:www.winic.net
