IGBT的Vce 与电磁炉的测试疑问?
做了个IGBT单管电磁加热系统,功率电路类似于电磁炉,但功率大得多。驱动电路由MCU加驱动组成,频率现工作为50KHz。测试采用调压器,调升主电压方式。慢慢调大,观测IGBT电流和Vce电压。在调试过程中,发现电压交流调到100V时,IGBT 的Vce近900V了,IGBT耐压为1000V。
所以不敢再调高了。在测试中防过压损管,在IGBT的CE极并了气体放电管R350。过流采用IGBT结压检则方法。因调到100V时Vce过大了,于是找不到原因。于是拆了个电磁炉看他的IGBT Vce电压波形。于是 出现了不解之迷,测得电磁炉IGBT Vce电压为一个近似正弦波的50KHz波形,但是幅度让我意外了,3KVp-p功率最大时。于是我纳闷了,电压如此高吗?看他用什么管子,用的是H15R1202,经查为1200V。
那是示波器坏了,还是测量错误?同档位,同测量电阻,测试空载220V整流滤波后的300V DC 正常啊!用万用表确认一下,是300V。这就郁闷了,为什么电磁炉的IGBT Vce 有3000V(100:1探头乘10档满三格),测量直流300V确认(100:1探头乘10档0.3格),示波器测量方法不应该错啊!IGBT耐压也没这么大差距啊!设计电磁炉也不可能3000V啊!但电磁炉是正常工作的,不能怀疑。
可是问题在哪儿呢?于是我试着在我的电路中加大电压,结果近1000V时气休放电管放电保护了,难道气体放电管电压低,于是串了二个气体放电管,结果刚过1000V,IGBT爆了。这又说明示波器的测量值没错,但如果没错,电磁炉上工作的3000V也正确!那不是H15R1202耐压超过3000V,数据手册不是这样的啊!谁给想个办法呢?来21IC求助吧!
来源:中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com |
