我们在使用无线网络的时候,有时候会发生无线网络不稳的情况,时快时慢,偶尔还会发生掉线,可能你会抱怨连接不稳定和性能差劲,这样便会妨碍应用程序的使用,其实我们应该需要对无线网进行一定的诊断,这样才能找到问题的根本原因,从而解决。
一、无线网络不稳的原因之一就是射频干扰,射频干扰会占用空气这种无线传输媒介,会延迟用户发送和接收数据的时间,并导致冲突,进而导致数据重发。
1、如果噪音强度很大,同时重试率也很高,这一般是由于射频干扰正在影响你的无线网造成的,如果你的网络带宽中噪音强度超过了-85dBm,那么射频干扰就存在着损害网络性能的可能。在这种情况下,用户的重试率将超过10%,这时用户会感到网络速度受到了影响。
2、如果你断定问题是由于射频干扰引起的,就得找到这种干扰来自哪里,并设法去掉这种干扰。如果仅仅在微波炉或无线电话运行时有这种症状,你就得试着将路由器接入点放到不同的信道,还要看看附近有没有其它的无线网络。如果你发现别人使用了和你相同的信道,就得将自己的网络改为不冲突的信道。记住,在2.4GHz的带宽中仅有三个信道互不冲突。多数家庭和小型办公场所将其路由器接入点设置为使用6信道。
3、如果你还是无法将射频干扰减少到一个可以令人接受的水平,就可以试着在受影响的区域增加射频信号的强度。例如,你可以增加发射功率,就可以用更强的单元代替原有的天线,或者是将接入点靠得更接近一些。
二、无线网络不稳还有一个原因是利用率太高,在活跃的无线网络用户太多时,或者在用户们正在操作一些占用带宽过多的应用时,对网络的应用有可能会达到接入点的最大容量。
1、在这种条件下,重试率有可能会相对提高,即使信号强度很高而噪音强度很低也会影响到网络性能(即信噪比很高)。其结果是由于需要重传数据帧而花费额外的时间从而导致吞吐量的降低,应对网络利用率过高的另外一种方法是将一些应用程序移动到一个不同的频带中去。
2、可通过较低的功率将接入点路由器放在更靠近的位置,从而创建更小的的射频蜂窝,这种微型蜂窝方法可以减少每个接入点中的用户数量,从而使每个用户获得更多的容量。
三、覆盖盲点也会出现无线网络不稳的情况。在安装了无线网之后,调整射频信号传播的设施内有可能发生一些变化。
1、如果要穿过一面墙,这会极大地减弱信号,这会导致设施的某些区域拥有有限的甚至没有射频信号的存在,这会极大地降低性能并中断无线应用的运行,信号强度太低,所以无线卡的接收器在获得数据时相当困难,进而导致重传、吞吐量过低等。
2、要应对覆盖范围的漏洞问题,用户需要改善受影响区域的信号强度。不妨试着增加发送功率,用更强的新天线替换旧天线,或者将路由器更好地覆盖整个区域,为了使将来的无线网尽量少出现覆盖范围漏洞问题,我建议你经常进行射频现场的调查和测量。
最后要说一下,网络性能太差的根本原因有可能在于某个路由器接入点已经发生故障了,你可以检查接入点,看看天线有没有断掉,状态灯是不是指明出错了,电源功率够不够等等。 |
