KSD301 温度开关 怎么安装,有什么竞争优势?
   KSD301系列产品是一种用双金属片作为感温组件的温控器,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控温作用。当电器冷却到复位温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。
◆使用说明
接地方式:通过温控器金属外盖与设备接地金属部件相连。
采用接触感温式安装时,应使金属盖面贴紧被控器具的安装面,为确保感温效果,应在感温表面涂上导热硅脂或其它性能类似的导热介质。
安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形,以免影响性能。
不能让液体渗入控温器内部,不得使外壳出现裂纹,不得随意改变外接端子的形状。
产品在不大于5A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0. 5-12导线连接;不大于10A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0.75-1.52导线连接。
产品应在相对湿度小于90%,环境温度40以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。
使用过程不能折弯接线端子,否则将影响电气连接的可靠性
应用领域
饮水机、电热热水器、三明治烤面包机、洗碗机、干燥机、消毒柜、微波炉、电热咖啡壶、电煮锅、冰箱、空调过胶机
办公设备
汽车座位加热器
竞争优势
性能稳定
精度高
体积小、量轻
可靠性高、寿命长
对无线电干忧小
⑥不拉弧
