变频器在我过被广泛使用
变频器在我过被广泛使用
变频器在我过被广泛使用
  目前我国使用的交流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其电压和频率均为400V/50Hz或200V/60Hz(50Hz)等等。
  由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“inverter”,故该产品本身就被命名为“inverter。 用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。
  为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC)。
  改变频率和电压是最优的电机控制方法如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被 烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。
  把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,焊锡机器人其科学术语为“inverter”(逆变器)。
  把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。
  频率能够在电机的前面调节后再供给电机这样 电机的旋转速度就可以被自由的控制。 因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。
  输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。
  由电机的结构和工作原理决定电机的极数是固定不变的。一般不适合通过改变该值来调整电机的速度。
  来源:中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com/
