- 女
精密电子非常容易受到静电的破坏,尤其在运输、周转过程中,那么如何预防静电对精密电子产品的损坏呢,人们发明了防静电托盘。防静电托盘被广泛应用于电子、精密机械等行业,被大量用于电子器件及产品生产过程的周转装载、包装、贮存以及运输,它使得电子元件器周转便利、存放整齐,是生产及流通企业进行现代化生产管理的必备品。
电子厂元器件或者精密机械的零部件周转工作为什么要选择防静电托盘呢?可以用其他托盘或者工具替代吗?
当然不可以!首先说绝大部分的元器件和零件是有防静电需求的。防静电托盘是采用特殊材料的吸塑及PP塑料制作而成,材料表面的电阻值10的6次方以下或10的6次方至10的11次方欧姆。
其次,防静电托盘由于在原料中添加了特殊的聚合物链使制成品肯永久的静电耗散性能,有较好的机械强度和耐热性能,耐冲击强度好,耐化学腐蚀性强,最重要的是不会因环境、时间温度而改变其防静电性能。防静电托盘可以有效的释放物体表面积累的静电荷,使其不会产生电荷积聚和高电位差;可以大大减少电子产品在生产过程中的损坏率,减低了成本,提高了产品质量。
因此。防静电托盘是一种理想的存放电子元器件工具,精密电子巧周转工作的不二选择。www.esd.cn |
