[转帖]ALTERA的假货识别方法
[转帖]ALTERA的假货识别方法
嘿嘿,第一次发帖!也不知道有没有人发过,不过,还是对大家有帮助的,谁还有好的方法!拿出来,大家分享!!!
本人使用ALTERA的产品从1997年到现在有近8年了,从5V的EPM7000S/EPF10K10到今天
的1.5V的Cyclone系列产品,积累了一些购买器件的经验,写出来与大家分享.
市场上的ALTERA的"假冒伪劣"产品主要有4类:
1.假冒
2.伪
3.劣
4.放旧的
1.假冒:重新印字器件,例如把ATMEL的1502/1504/1508的字改成Altera 5V的
EPM7032S/7064S/7128S.这种器件经常出现不能把POF文件写入器件的问题!
奸商的方法:
在原来器件的基础上,通过各种手段将器件表面的芯片的标号打磨掉,再换上全新的标号、生产日期。奸商就是通过打磨,然后重新印字来移花接木,以次充好,蒙消费者。
要揭穿奸商的伎俩,就得有一双能识别打磨的火眼金睛。购买时,除了用肉眼看之外,还可带上一个放大镜,主要观察器件芯片的表面是否被打磨过。被打磨过的芯片表面有横向或纵向的划痕,有些造假比较逼真的,可以用上放大镜,划痕就能看得比较清楚。另外,ALTERA器件芯片表面字迹印刷很清晰,没有任何打磨过的痕迹
,即使用橡皮擦也很难擦掉。由于重新印字的器件条经过有机溶剂的洗涤,颗粒表面上的字体标号一般非常的模糊,如果你用力的用手指擦,甚至可以擦掉。
更狠毒的奸商还有一种手法。他们按几百块一吨的价钱从国外引进报废了的垃圾器件,然后放到油锅里边去煮,让芯片颗粒和PCB分离。锡焊会掉到锅底,而PCB和芯片就会浮在油面。把这些芯片捞起来通过超声波清洗。再经过测试、选择,把这些芯片重新组装生产新的器件。
2.伪: 器件是真的Altera的器件,但是把Altera的器件速度等级改掉,例如CPLD的-10改为-7,FPGA的-3改为-2,这种器件经常出现软件里仿真是对的,下载后却不能正常工作.
奸商的方法:
重新丝印.
3.劣:器件是真的Altera的器件,也没有打磨或重新丝印,就是真的拆机货,源头主要来自浙江台洲和广东沿海的洋垃圾.这种器件内部经常出现全部坏或部分坏,当然也有能用的,消费者只能靠运气了!
4.放旧的:
器件是真的Altera的器件,但是一直没有卖出去,放旧的,管脚被氧化了,这种器件经常出现调试人员最怕的虚焊问题.
本人的建议:
1.价格:价格过于低廉的器件,是第一怀疑的对象!
2.购买渠道: 尽量去正规的地方,例如本人过去因为Altera的授权代理的价格贵,也买过
市场上的ALTERA的假冒伪劣产品,设计上走了不少弯路.这两年发现代理的价格也很
低了! 量少的价格不一定很好,但是量大了比那些贸易商都低!例如EP1C3批量才几十
元,EPM3128A才三十元左右!(Altera的授权代理骏龙科技2004年给我们的批量价)
3.假Altera代理以赛格和华强最多,都是自封的!有的说代理Altera、Xilinx、Lattice,这3家又不是傻瓜,互相竞争的器件能让一家代理吗?
建议大家多写一点我这种文章,让广大消费者有个警惕。这班奸商做了又不敢认,还怕人家说他。被人揭穿了,还骂人。我过去写的类似问题的几篇文章被有的网站给DEL了,我怀疑他们吃了某些人的好处了!我相信只要问心无愧,怕什么人家写呢!!何况我们消费者也不是傻的,谁对谁错咱心里有数。
请大家帮我转贴到别的电子网站!我不信那些奸商能骂死我!
呵呵!这个见过,不过,还是要帮你顶一下的!
想看更多的东西?来我的博客,精彩多多! http://blog.eccn.com/u/bjxiong/index.htm
不过我们卖的时候也确实要注意点。假的我还没有碰到过。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
"不过我们卖的时候也确实要注意点。假的我还没有碰到过。"
哈!被JS看到了~~~~
没事!KZW是高手!不会让人家蒙的
不过最好还是在正规的代理去买!
高手谈不上,只是买片子的是熟人阿,不会搞假的。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
