光纤滑环与环接触应紧
光纤滑环与环接触应紧
电机配件(风电滑环、电刷、碳刷架)的绝缘套管完整无裂纹和无松动现象。在电刷装置方面,要求刷盒下部边缘与电机配件表面相距2~4mm,相距过大会引起电刷在刷盒内跳动,如果是硬质电刷,很可能碎裂。电刷在刷盒内应滑动灵活,刷盒内孔表面光滑,刷盒内孔径向尺寸公差为H10,轴向尺寸公差为H8。光纤滑环宽度及厚度尺寸公差d11。电刷与刷盒壁间隙应在0.1~0.2mm,间隙过大,电刷在刷盒内产生切向摆动,影响电机配件的正常工作;间隙过小,使电刷卡在刷盒内,造成类似电焊的弧光烧伤铜环表面。 引线连接应牢固,绝缘电阻值在工作温度75℃时不应低于0.5MΩ。
光纤滑环与环接触应紧密。各刷间的压力差不应超过其平均值的20%。有举刷装置的绕线转子异步电动机,短路环上的触电与电机配件上的刀片均匀接触,接触面积达60%以上,避免造成转子单相运转或触头过热失去弹性。对于电机配件面轻微烧痕、麻点、刷痕等缺陷,可用油石、细锉打磨,空心轴滑环最后用零零号砂布打光。检修时要对电机配件进行细致的检查:电机配件式工作表面是否光滑,有无烧痕、条痕等缺陷。要求工作面光滑,不应有锈迹和油垢。电机配件绝缘外部绑扎要正确,涂封良好。如果没很好处理,可采用合成树脂浸渍的无纬玻璃丝带绑扎,以防电机运转时外漏云母片飞散。集电滑环电机配件与轴配合和各环与微型滑环的配合应牢固,用小锤轻敲铜环与套铜配合处,应有金属声。
