架子鼓批发解决的方法就是预防这种情况的发生。如果,尽管你尽了最大努力。吉他的油漆还是开裂,请振作。尽管开裂是永久的,它对吉他的寿命和演奏手感并无大碍,只是影响外观罢了。
解决清漆的开裂需要大量的喷涂工作并且不在保修范围内,对于音色可能也会有巨大的影响。我的建议是你需要习惯外表的瑕疵。
另一个冬天遇到的问题就是低湿度带来的琴桥被拉起,在钢弦吉他里比较常见。面板的收缩是主要原因,琴桥的纹路不可能和面板的纹路同步收缩,所以琴桥和面板分离开来,并翘起。这个儿童电吉他比较容易修理,比起开裂好多了(如果琴桥和面板分离,在逐渐增大的拉力下才会出现开裂现象)
儿童竖笛零售认为面板和背板的收缩会产生同样的拉力,琴桥翘起会使音梁分离,导致内部共鸣和吉他结构上破坏。(这个情况更容易发生在背板上,因为胶水并不像云杉面板一样,它并不粘着在玫瑰木的背板上。)修理这种问题需要比较大的花费且没有保修义务。 |
