最近很多网站这几天都有在被降权的嫌疑,再一次打击每一个做SEO的工作者。如果的你网站被搜索引擎降权了,是否就是说网站的网站以后就做不了SEO呢?其实不是这样的,降权的含义是搜索引擎把你的网站权重降下来,而不是彻底的K掉,所以说网站被降权是可以救回来的,那么我们就针对上面的问题进行一一对照,告诉站长网站被降权该如何操作:
1、网站使用heimao太多网站会被降权,只要你使用heimao时搜索引擎没有彻底的K掉你的网站,那还是有机会的就回来的,基本上的操作是多做原创站内文章吸引蜘蛛收录,并且站外发布权重过比较高的外链来影响蜘蛛强行爬行抓取信息,这样一来时间长了蜘蛛还会回到你的网站收录你的信息,每天原创站内文章在4-6篇左右,一定要原创,最好是以新闻模式方法发出来,蜘蛛对新闻稿件是非常喜欢的。
2、网站服务器域名长时间打不开,如果说域名或者服务器一样出现了问题,那么就证明你的网站是打不开的,当蜘蛛爬到你的网站你的网站是关闭的,那么时间长了蜘蛛不会再来,自然而安你的网站会被K掉,所以我们要及时的解决服务器及域名等问题,所以我们要多多关注我们自己的网站。
3、网站页面权重分散严重也是搜索引擎降权其中之一,针对于这样的网站,我建议大家要把自己网站的权重页面整理清楚,并且对自己网站内部做调整,让自己的网站权重页面不要太多,一般控制在2个左右,不要超过3个即可。
4、搜索引擎公司人工降权,一般百度出现的几率比较大,所以当你的网站是因为你不做竞价被搜索引擎降权的,那么你不用太过于担心,只要正常的优化,自己的网站还会恢复到以前的权重值得,所以针对这样的情况下,我只给站长两个字:坚持。
5、网站优化过度是一种非法手段的体现方式,所以我们针对于这种网站,我建议大家把自己的网站页面做下调整,不自己关键词在站内出现的布局从新分配,这样是最好的,并且优化痕迹不要太大,如果太明显,搜索引擎也会自动给你降权的。
6、网站长时间无人更新也就证明一个网站没有人管理也没有最新的文章,这样一来蜘蛛就会觉得你的网站很过时,最后你的网站会在搜索引擎中排名慢慢消失,所以大家一定要保障自己每天的网站都有最新的文章供蜘蛛爬行收录。
7、站内垃圾信息太多也是降权的其中问题之一,现在有很多站长觉得自己很聪明,用网站自动获取信息的方法来更新文章,这样一来表面看样子自己网站是有人更新的,但是如果你更新出来的文章与自己的网站相关性差的话,搜索引擎也会把你的网站降权,或者使得你的网站收录减少,所以如果有这样的网站,我建议大家停止自动获取,多找些相关性比较高的文章去更新即可。
学挖掘机要多少钱 www.ckw023.com
龙门吊 www.cqgczl.com
重庆护栏网 http://www.ckw023.com |
www.cqyh66.com
www.ggb023.com |
