土壤温湿度记录仪数据准确度评判依据分析
土壤温湿度记录仪数据准确度评判依据分析
土壤温湿度记录仪数据准确度评判依据分析
       土壤水分的监测在农业种植过程中比较重要,通过对土壤水分含量值进行测定分析,根据水分变化值来进行合理的灌溉。土壤水分的监测可以通过使用土壤温湿度记录仪进行快速的测定分析,水分的监测还可以通过其他的方法进行监测,通常会根据常规监测方法以及土壤水分温度测定仪的测定数据进行分析,并根据以下几点进行评判:
       (1)采集数据的稳定性 a.故障次数(以数据不正常次数计算) b.正常时间段(以天计算,以 d 表示) c.该项指标满分赋值 4 分,以自动采集值作为评估对象。以三层的正常时间段之 和占总时间段的比值,与 4 分相乘得到该项指标的分数值。
       (2)对降水的敏感性(灵敏度) a. 以灵敏率量化该指标,以 Nij/N 表示,i 为 15 种型号传感器的编号 1~15,j 为 10、20、40cm 三种埋深,Nij 为仪器对日降雨量或连续几日降雨量>10mm 的反 应次数,N 为统计时段内日降雨量大于 10mm 的降雨次数。 b. 该项指标满分赋值 2 分,以自动采集值作为评估对象。因 10、20、40cm 三层 埋设深度的不同,以及考虑降雨强度及下渗蒸发影响,此处对 10、20、40cm 三层分值分别按权重 0.5、0.3、0.2 划算,并乘以各层的相应灵敏率,最后相加 得到该项指标的分数值。
       (3)采集数据的准确性 a.采用按绝对误差进行分级评判。这一部分采用的数据为人工对比仪器和烘干法 土样数据。两项操作均取三次,排除异常值后,以各项的平均值作为对比。 b.该项指标满分赋值 4 分,以人工采集值作为评估对象。按人工操作仪器采集数 据与人工烘干法数据的差值落在绝对误差区间 0~+4%和 0~+8%内的百分率进 行等级评判,所得百分率分别与 4 分相乘得到该项指标的两种不同误差标准的 分数值。
