选购导航仪除了要参考权威的导航仪热卖排行榜或是最新一期的汽车导航仪品牌排名之外,一些GPS基本知识也是必备的。下面,汽车中国将整理GPS的常识,让你在选购导航仪时不被商家给忽悠!
1、导航仪gps接收器
我们一共有24颗gps卫星沿六条轨道绕地球运行,其中每四颗为一组,一般来说,不会出现超过12个卫星在同时地球的一边,那么,这对我们选购导航仪有什么帮助呢?大多数gps导航仪中的接收器可以追踪8~12颗左右的卫星。而计算LAT/LONG(2维)坐标至少需要3颗卫星。再加一颗就可以计算3维坐标。对于一个给定的位置,导航仪就能知道在此时哪些卫星在附近,因为它不停地接收从卫星发来的更新信号。有些商家喜欢吹嘘自己的产品性能有多么优越,能一口气搜到多少颗多少颗的卫星,这时候我们可就要仔细想想他的产品到底有多少水分了!
2、信号的并行通道
一些汽车导航仪能有2~5条并行通道接收卫星信号。因为最多可能有12颗卫星是可见的(平均值是8),这意味着导航仪中的gps接收器必须按照一定顺序来访问每一颗卫星,以获取每颗卫星的信息。
市面上的gps接收器大多数是12并行通道型的,这允许它们连续追踪每一颗卫星的信息,12通道接收器的优点包括快速冷启动和初始化卫星的信息,而且在森林地区可以有更好的接收效果。一般12通道接收器是不需要外置天线的,除非你是在封闭的空间中,如船舱、车厢中。
3、卫星的定位时间
这是指你重新启动你的导航仪时,gps接收器也跟着重启,知道接收器确定了当下位置所需的时间。对于12通道接收器,如果你在最后一次定位位置的附近,冷启动时的定位时间一般为3~5分钟,热启动时为15~30秒,而对于2通道接收器,冷启动时大多超过15分钟,热启动时为2~5分钟。
4、gps定位精度
大多数GPS接收器的水平位置定位精度在5m~10m左右,但这只是在SA没有开启的情况下。
5、DGPS功能
为了将SA和大气层折射带来的影响降为最低,有一种叫做DGPS发送机的设备。它是一个固定的GPS接收器(在一个勘探现场100km~200km的半径内设置)接收卫星的信号,它确切地知道理论上卫星信号传送到的精确时间是多少,然后将它与实际传送时间相比较,然后计算出“差”,这十分接近于SA和大气层折射的影响,它将这个差值发送出去,其他GPS接收器就可以利用它得到一个更精确的位置读数(5m~10m或者更少的误差)。
许多GPS设备提供商在一些地区设置了DGPS发送机,供它的客户免费使用,只要客户所购买的GPS接收器有DGPS功能。
6、信号干扰
要给予你一个很好的定位,GPS接收器需要至少3~5颗卫星是可见的。如果你在峡谷中或者两边高楼林立的街道上,或者在茂密的丛林里,你可能不能与足够的卫星联系,从而无法定位或者只能得到二维坐标。同样,如果你在一个建筑里面,你可能无法更新你的位置,一些GPS接收器有单独的天线可以贴在挡风玻璃上,或者一个外置天线可以放在车顶上,这有助于你的接收器得到更多的卫星信号。
7、物理指标
选购GPS设备时,大小、重量、显示画面、防水、防震、防尘性能、耐高温、耗电等物理指标都要考虑在内。 |
