led显示屏存在着技术成本的问题,很多企业在技术上投入太大导致led显示屏价格过高。如何在技术上来保证led显示屏质量同时又降低成本呢?需要八大技术控制保障led显示屏质量。
1、led显示屏的散热性能
如果led显示屏的散热性能差,温度过高的话会对LED的稳定性有影响,长期下去会让led显示屏加速性能衰减。所以在这方面,必须要做好PCB板的散热设计和箱体的散热通风。
2、虚焊问题LED刹车灯
当led显示屏不亮的时候,最有可能的情况是因为虚焊引起的。虚焊包括很多方面,所以在细节上这里必须做好。出厂的时候也必须做好严格的检查。
3、直插的led显示屏必须控制好垂直度
一个很小的偏差都会直接影响到LED的亮度一致性。会导致出现不一致的色块。LED必须垂直于PCB板。
4、防静电led显示屏
对于防静电的led显示屏厂家必须做好足够的这方面措施。各种防电设置必须做到位,而且要定期检测。
5、LED混灯
同一种颜色不同亮度档的LED需要混灯,这道程序如果出了问题会导致led显示屏在亮度上出现局部不一样的情况,直接影响到led显示屏的外观。
6、LED电热值
通常情况下,LED的最大使用电流不能高于标准值20MA的80%,如果是些间距小的显示屏就必须降低电流值。
7、驱动电路设计
如果驱动电路设计的不好,就会出现led显示屏周围的LED亮度比中间低。
8、严格的控制过波峰焊温度和时间
预热温度100℃±5℃,最高不超过120℃,且预热温度上升要求平稳,焊接温度为245℃±5℃,焊接时间建议不超过3秒,过炉后切忌振动或冲击LED,直到恢复常温状态。波峰焊机的温度参数要定期检测。 |
