(4)维修管理(TPM)
根据专家实际应用经验,建立维修保养计划,系统会自动提示需要维修保养的设备和维修保养的内容,比如清洁、换油、维修等。在维修保养过程中,从显示屏幕上可以看到车间正在进行的维修保养工作和设备信息,并可查询已经完成的工作和将要进行的维修保养工作。做到定期维修保养,减少误工时间,延长设备使用寿命,提高设备的利用率。图5显示的是正在进行维修保养的设备画面和已经完成工作的统计。
(5)远程诊断(RCS)
服务管理提供两种远程控制系统,用于远程操作和监控以及在故障报警时通过电子邮件进行通知。详细信息包含在下列模块中:
RCS Host 远程控制系统主机
RCS Viewer 远程控制系统查看器
RCS @Event 远程控制系统@Event
远程诊断功能使机床制造商或服务人员能够迅速联机到现场,异地对机床进行远程诊断,能够对服务任务进行更为详细的准备,几位专家用电话会议形式同时提出解决方案,最终达到缩短停机时间的目的。当发生故障报警时,自动以电子邮件的形式发送给管理者和技术人员,及时做出处理。
工程应用
国内某柴油机厂新建的发动机车间生产线由缸体、缸盖线组成,现场控制设备包括西门子的数控设备840D和可编程控制器S7等,每台机床分别连接一个PCU50。把这些不同的工控产品连接到同一个信息系统中,首先要建立工业以太网。根据用户所要实现的功能,我们选择MDA、DNC和RCS建成一个车间级信息管理系统,实现图形监视、报警信息归档统计、机床运行状态参数分析比较、OEE设备整体效率分析、加工程序管理和远程诊断等功能。
图形化的监视功能:机床的工作状态通过七种颜色的图形显示出来,监视管理员从图形的不同颜色很容易了解机床的工作状态,不用到机床运行现场巡查就可知道机床的运行情况,图6所示的是缸体生产线的图形监视画面。
报警归档统计功能:机床的当前报警和历史报警都被归档到服务器的数据库中,管理员可以根据需要定义报警过滤器,对数据库进行分类处理,集中显示经过过滤后的报警信息,便于分析发生报警的原因;对于历史报警,数据库分类归档处理,统计出一段时期内发生报警的时间和报警发生的频率,统计结果如图7所示,可以分别用表格和棒图显示。
机床运行状态参数分析比较功能:对机床运行的状态归类分析比较,计算出机床运行过程中各状态占用的时间及其所占百分比,特别是机床可利用率和实际使用率以棒图和表格的形式进行比较,给生产管理者提供了直观的决策依据。机床状态参数统计结果如图8 所示。
OEE设备整体效率分析:OEE指标是一个统计规律的综合性指标,它反映了设备可利用率、实际使用率、产品合格率和设备运行性能等指标,它涉及到设备和管理的各个方面,利用该项指标,可以从宏观上评价出车间的生产运行管理情况。OEE显示结果如图9所示,其中Availability表示在计划生产时间内设备的可利用率,Utilization表示设备的实际使用率,Performance表示实际循环周期与目标循环周期之间的差别,Quality表示产品质量合格率,OEE综合反映以上指标。
DNC程序管理:使用该软件模块实现了NC加工程序的统一管理,完成NC 程序管理和归档,完成程序的上传、下传,可为整条生产线机床提供最新的 NC 程序。对于每个NC 程序都有可在 SINUMERIK 上显示的详细信息。NC 程序的管理信息包括NC 程序名称、NC 数据类型(例如,MPF、SPF、TOA 等)、NC 程序的版本识别(1 到 99)、NC 程序启用识别、NC 程序试车识别、NC 程序的作者和修改者、最后访问 NC 程序的日期、NC 程序的评论文件。同时具有NC 程序比较、分级授权管理功能。图10所示的是加工程序下载时的一个画面。 |
