儿童竖笛零售过度干燥最严重的后果是面板开裂,当相对湿度低于30%时就会发生。为了修理这个裂缝,和随之而来的油漆损坏,修理人员将不得不给木头加湿使之膨胀,并粘合裂缝,给面板修补漆水。这样会消耗大量的时间和金钱,这也同样也不在保修范围之内。
冬季常见的问题还有因为过低的弦距造成的琴弦打品。同样因为干燥。这个问题随着湿度的降低越发严重,打品会在指板的上部和下部出现。钢弦吉他的14品和古典吉他的12品会下陷。打品的问题提醒你需要给吉他加湿了。
深圳儿童乐器指板的收缩,指板粘合在面板的部分会开裂,这样的问题通常只在极端问题里出现。
极端寒冷的天气也会危害你的吉他。当温度降到冰点以下,极端的寒冷会危及你吉他的涂装(在清漆表面细小的裂纹),尽管如今的吉他使用比传统油漆抵抗力更高的油漆,这个常识还是需要告知。这个问题经常会出现在你的吉他放在冰点以下的室外15到20分钟,(比如提着吉他走回家),然后马上进入一个温暖的房间,打开琴箱拿出吉他。相反的,把吉他从一个温暖的房子转移到一个极端低温的环境里也可能引起问题。
架子鼓批发解决的方法就是预防这种情况的发生。如果,尽管你尽了最大努力。吉他的油漆还是开裂,请振作。尽管开裂是永久的,它对吉他的寿命和演奏手感并无大碍,只是影响外观罢了。
解决清漆的开裂需要大量的喷涂工作并且不在保修范围内,对于音色可能也会有巨大的影响。我的建议是你需要习惯外表的瑕疵。
另一个冬天遇到的问题就是低湿度带来的琴桥被拉起,在钢弦吉他里比较常见。面板的收缩是主要原因,琴桥的纹路不可能和面板的纹路同步收缩,所以琴桥和面板分离开来,并翘起。这个儿童电吉他比较容易修理,比起开裂好多了(如果琴桥和面板分离,在逐渐增大的拉力下才会出现开裂现象)
架子鼓批发面板和背板的收缩会产生同样的拉力,琴桥翘起会使音梁分离,导致内部共鸣和吉他结构上破坏。(这个情况更容易发生在背板上,因为胶水并不像云杉面板一样,它并不粘着在玫瑰木的背板上。)修理这种问题需要比较大的花费且没有保修义务。 |
