 LED球灯兼容传统可控硅调光器电源简介
 LED球灯兼容传统可控硅调光器电源简介
 LED球灯兼容传统可控硅调光器电源简介
  适用于1X3W LED灯,1X4WLED灯 1X5WLED灯 1X6W LED灯 1X7W LED灯可控硅调光电源;适用于LED蜡烛灯可控硅调光,LED球泡灯可控硅调光,LED壁灯可控硅调光,LED天花灯可控硅调光。可兼容原有可控硅调光器,用于PAR30 PAR36 PAR46 PAR56驱动,无闪烁。调光比例高达1000:1,TDH小于18%。
  D1688是有源功率因数校正控制器和TRIAC控制于一体的驱动IC,采用原边反馈单级反激拓扑结构。结合前沿调光技术,轻松实现高PF值和TRIAC调光,并且具备高精度恒流源功能。采用初级侧调节和单级拓扑,能有效减少外部元件和降低成本,如输入大电容和反馈电路。为了提高功率因数和总谐波失真,恒定导通时间控制与利用内部误差放大器和低带宽补偿。精确的恒定电流控制能准确的调节输出电流。工作频率比例改变输出电压,以保证具有更高的效率和简单的设计DCM工作状态。 内置的高速比较器能够在极短的时间内检测到灯珠数量的变化,从而提供最合适的电流。在灯珠数量在1X3W-1X4W;1X5W-1X7W之间变化时,输出电流误差小于3%。只要一个电源就可以适用于不同的球灯,对减化库可谓方便至极。D1688同时提供强有力的保护功能,如LED短路,LED开路以及单个LED失效和过流保护。
  主要特点:
  系统效率高达80.5%
  无闪烁TRIAC调光控制
  温度范围-40℃ to +125℃
  兼容传统的可控硅控制器
  可以在多颗灯珠之间自动切换。
  起动1S内完成灯珠自动检测功能
  输出开路及短路自动重启电路保护
  500m前沿LEB,避免漏感过大引起的误动作
  恒流调节与输出电压的变化(10~28V):<+/ - 3.1%
  恒流调节与线电压的变化(180~264VAC):<+/ - 1.9%
  PF和总谐波失真(220~230VAC)额定电压:PF(>0.92),总谐波失真(<18%)
  所有部件的温升(室温25℃):小于45℃
  整机尺寸:48x22x17.5mm 45x20x13mm
  来源:中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com/
