穿防静电服的必要性
穿防静电服的必要性
  防静电服装是实力公司的主打产品,公司拥有一流的生产车间,集生产销售于一体。
  防静电服均由导电布料制作而成,具有优良的防静电性并且本身不发尘,主要适用于微电子工业、航空航天等精密度要求相当高的行业。防静电服是为了给作业中的员工由于摩擦产生的静电找到一个泄放口,从而防止服装上的静电积累。如果工人穿着普通服装作业,那么衣服之间相互摩擦会产生静电,静电就会通过人的手传到元器件上,电子厂中的很多元器件又很怕静电,那些元件势必将受到静电的干扰,从而影响产品的质量,很可能会造成产品的性能下降乃至功能丧失,给企业造成无可挽回的损失。所以,电子工厂的工人一定要穿防静电服,使得静电能够通过防静电服上的金属丝导入到地板,将静电泄放掉,不留一点后患
防静电服是很必要的,比如相关技术人员使用接地电阻测试仪进行测试时,工作人员的的防静电服可以保证测试的正常进行以及测试指标的反馈。另外在工厂以及高精度行业防静电服都有很好的应用。
