土壤介电常数在土壤墒情与旱情管理系统的功效
土壤水分在各层土壤中的分布,随各层土壤性质、作物根系分布状况和气象因素而变化,不同季节、不同地区土壤水分的垂直分布在同一层次的土壤变化范围不同。土壤水分消耗主要在0~60 cm土层,具体了解这一层次的土壤水分变化,对于种植物种的选择以及精确的灌溉有一定的指导作用,土壤水分的监测可以使用
无线墒情监测系统来对墒情的监测以及分析。
土壤水分状况,俗称墒情,是土壤的重要性质之一,是土壤系统养分循环和流动的载体,它不但直接影响土壤的特性和植物的生长,而且间接影响植物分布和在一定程度上影响小气候的变化。土壤水分的测定,常依赖土壤墒情检测仪来快速测定。土壤墒情与旱情管理系统的原理是发射一定频率的电磁波,电磁波沿探针传输,到达底部后返回,检测探头输出的电压,由于土壤介电常数的变化取决于土壤的含水量,由输出电压和水分的关系则可计算出土壤的含水量。当增加温度传感器时,它可以同时测定土壤水分和土壤温度,因此也被叫做
土壤水分温度计。但是本文重点要分析的是用土壤水势来进行土壤水分的描述。有以下优点。
在精确灌溉过程中,可使用土壤水势测定仪来进行准确灌溉的精度,
土壤水势测定仪测定的数据可以直接用于灌溉参考,不需要考虑土壤性质等参数,提高了准确度。
