叶面积检测测仪与图像测定法的精度分析
叶片是植物光合作用的主要场所,也是进行蒸腾作用的主要途径。叶片的面积大小,对其自身的生长发育、光能利用、干物质积累、产量及经济效益都有显著的影响。叶面积的测定在植物学中经常被提及,也经常被研究,一般有传统法和现代法两种。传统法主要是用直尺等工作,但是精确度比较低,而现代法利用比较先进的科技如计算机、扫描仪或者叶面积测定仪等配置,然后来对叶片面积进行测定,大大提高叶片面积测定的精度,叶面积的大小是研究作物生长发育规律、群体光合效能和制定作物栽培措施与技术标准的重要参数。
我们用叶面积检测仪和计算机+扫描仪的方法进行比较:叶面积测定仪法-取植物叶片1片,用干纱布擦干净上、下叶面,下压探测器盖上的按柄,打开活体叶面积仪上盖,将叶片横向夹入,露出叶基部或叶柄。松开按柄,上盖合拢。右手持探测器柄,压回零按钮,使荧光屏显示“0”。左手轻拉叶片和测长索,直至叶片完全通过探测器,记下荧光屏上显示的数字,即为叶片的面积。图像处理技术测定 利用扫描仪获得植物叶片数字图片,采用Photoshop软件处理分析并计算叶面积。打开叶片图像,用Photoshop软件中“磁性套索”或者“魔棒”工具选取图片中叶片部分,然后打开菜单中“图像”,选取“直方图”选项,记录显示参数中的“像素”数值,用软件中“套索”工具,选取坐标纸任意已知图形面积,记录选区“像素”数值,作为计算系数,计算公式为:叶面积=叶片像素数/选取方格像素数×已知图形面积。如果扫描图是按照100%扫描,不需要参照,可直接查看图片大小(最好选cm为单位),并全选图片从直方图获得整张图片像素,叶面积=叶片像素点数/整张图片像素数×整张图片面积。结果表明:用计算机+扫描仪测出的叶片面积,与用激光叶面积仪测出的结果没有显著差异,说明其有很高的精确度。我们在实际操作中,可以综合比较,选择最合适的测定方法。 |
