我们知道不少主流处理器都支持超频,通过超频可以明显提升处理器的主频,从而获得免费提升CPU性能的可能。但是超频对于菜鸟朋友而言,并不简单,那么cpu超频方法有哪些?CPU超频怎么设置?cpu超频软件下载去哪里呢?针对新手朋友大量疑惑,笔者这里为大家做个全面的介绍。CPU是个精密的产品,但是还是无法精确把握每个CPU的性能,所以出厂的CPU都有超频的潜力,但是怎么超,超多少还有不少的学问在里面!
什么是CPU超频?
超频就是超过原来的频率 电脑超频,打个比方就是我们在跑步的时候,如以5米/S的速度跑,但过了一会儿,你想跑快点跑完路线,这时你就要进行加速跑,这时你的速度就调到了7米/S,你的速度就明显加快了。在这段时间内,你的步频就加快了。这就是我们生活中的一个小小的超频。所以说,电脑超也是一样,就是加快它的运行速度,让它跑得更快!
超频,自始至终是令玩家兴奋不已的字眼,也难怪,凭空就让自己的电脑跑的更快,谁不想呢?很多超频高手有着很多成功超频的经历,令新手们羡慕又嫉妒,那么对于我们广大的想超频而又不会超频的朋友来说,该如何学习超频呢?那么请仔细阅读下面的文章,我们将系统的学习超频,手把手的教你超好频,让你实现少花钱而升级的梦想。
CPU超频有什么用?
目前CPU的生产可以说是非常精密的,以至于生产厂家都无法控制每块CPU到底可以在什幺样的频率下工作,厂家实际上就已经自己做了次测试,将能工作在高频率下的CPU标记为高频率的,然后可以卖更高的价钱。但为了保证它的质量,这些标记都有一定的富余,也就是说, 一块工作在600MHZ的CPU,很有可能在800MHZ下依然稳定工作,为了发掘这些潜在的富余部分,我们可以进行超频。
CPU如何超频
1.CPU硬超频法
一般而言,大部分高品质主板上一般都采用纯跳线方式进行超频,比如可以通过JCLK1跳线设定CPU外频情况,比如华硕部分超频主板就支持一键超频功能。详情可以阅读各主办使用说明书。
2.BIOS设置超频法
目前而言,几乎所有的主板都可以在主板BIOS中进行超频,而且这是比较理想的超频方案,以P4 2.0GA为例,开机会按下DEL键进入BIOS主菜单,然后进入“Frequency/Voltage Control”选项,在这里我们可以设置CPU的外频、倍频以及CPU电压等参数。
CPU超频BIOS设置
3、CPU超频软件超频法
即借助软件来调节达到超频的目的。
cpu超频软件推荐
RightMark CPU Clock Utility
(RMClock) 是一款小巧的图形化应用程序,可以监测CPU频率、电压及负载指标等。特色功能
(1)是可实时
调节CPU的频率以实现降频保护的功能。非主频论时代降频总比超频来的有型,稳定方为正道嘛!特色功能
(2)节电管理,本本用户的福音
Intel Winodws下的超频软件 Intel Desktop Control Center
Intel Desktop Control Center(简称IDCC)软件是一款集主板状况监控和主板超频功能与一体的实用工具软件,
包括3大功能:
1.支持在WINDOWS环境下超频CPU、内存、系统总线频率,优化系统性能(请注意这可是Intel官
方发布的工具软件,在这之前Intel一直是反对超频的)。
2.动态监视CPU温度、CPU电压情况、风扇转速等等,并且能够对它们进行调节。
3.整合系统稳定性和性能测试功能。目前此版IDCC支持最新型号intel主板。注意在安装此软件之前,请将主板BIOS升级到最新版
AMD wiondws下的超频软件 AMD OverDrive
OverDrive是AMD官方推出的一款系统检测、超频工具,专为Spider平台打造,即支持Phenom处理器、7系列芯片组和Radeon HD 3000系列显卡.它可以帮你手动或自动控制处理器、芯片组、内存、显卡等部件,并按照自己的需要进行细致入微地调节.当然,要想使用OverDrive,一个最基本的前提就是你必须拥有一块7系列芯片组主板,在其他系统上强行安装也无法启动。
CPU常用检测及性能测试软件
CPU-Z
Cpu-Z 是一款家喻户晓的CPU检测软件,除了使用Intel或AMD自己的检测软件之外,我们平时使用最多的此类软件就数它了。它支持的CPU种类相当全面,软件的启动速度及检测速度都很快。另外,它还能检测主板和内存的相关信息,其中就有我们常用的内存双通道检测功能。当然,对于CPU的鉴别我们还是最好使用原厂软件。
CrystalCPUID
CrystalCPUID支持几乎所有类型的处理器检测,最特别的是CrystalCPUID具备完整的处理器及系统资讯侦测功能外
还可调节K7/K8处理器及Cyrix III / C3处理器倍频.CrystalCPUID支持的处理器类型包括:Intel 全系列处理器;AMD
全系列处理器;Transmete系列处理器;VIA/IDT/Cryix系列处理器
SuperPI
Super PI是利用CPU的浮点运算能力来计算出π(圆周率),所以目前普遍被超频玩家用做测试系统稳定性和测试CPU
计算完后特定位数圆周率所需的时间。得出成绩后可以与网友参考,超频后可以看一下是否有成效。
使用方法:选择你要计算的位数,(一般采用104万位)点击开始就可以了。视系统性能不同,运算时间也不相同。
当然是时间越短越好!
Fritz Chess Benchmark
Fritz Chess Benchmark是一款国际象棋测试软件,但它并不是独立存在的,而是《Fritz9》这款获得国际认可的国
际象棋程序中的一个测试性能部分。让你的处理器计算象棋步数,越大则处理性能越高,软件以p3做为对比系统,虽然现
在的处理器远远高于可怜的P3,但是具体的每秒计算量也足够证明处理器的真实水准。(使用也相当简单,点开选择计
算使用的核心数量,开始运行,运行中选择的核心将全部处于满载状态,所以这个软件也可以测试处理器的兼容性,稳
定性和超频性,当然也可以看到满载时,处理器的温度)
CineBench R10
CINEBENCH是业界公认的基准测试软件,在国内外主流媒体的多数系统性能测试中都能看到它的身影。它使用该公司
针对电影电视行业开发的Cinema 4D特效软件引擎,可以测试CPU和显卡的性能。
测试包括两项,分别针对处理器和显卡的性能指标。第一项测试纯粹使用CPU渲染一张高精度的3D场景画面,在单处理
器单线程下只运行一次,如果系统有多个处理器核心或支持多线程,则第一次只使用一个线程,第二次运行使用全部处
理器核心和线程。第二项测试则针对显卡的OpenGL性能
Core Temp 0.99.5.27
针对Intel和AMD处理器而设计的Core Temp温度探针日前更新到Beta版本。该软件支持Core和Core2系列处理器,包括Conroe、Merom、Yonah,而AMD平台方面则支持K8系列。
软件所记录的温度直接取自处理理器内核中的数字温度传感器(DTS,Digital Thermal Sensor),因此准确率是非常高的,而且它能独立录取双核处理器中各内核的温度数据
Orthos(OR稳定性测试)
ORTHOS 是Stress Prime 2004升级版,作者给他取了全新的名字ORTHOS,在希腊文里是公正的意思。和以往版本不同的是,这次去掉了选择CPU0和CPU1的选项,运行一个ORTHOS即可对CPU的两个核心同时进行测试,而绝对达到
满载,测试压力也更大,也更严格。用ORTHOS测试时, 用Large,in-place FFTs(适当大量FFTs,着重内存)项目出错时间比其它项目出错时间要来得更快
Intel Burn Test
据说十分牛逼的稳定性测试软件,大概8分钟intelburntest = 40小时prime95
LinX XStress
该软件基于Intel Linpack简化而来,这是一个极限压力测试工具,能彻底压榨x86/x64处理器、内存、北桥等系统部件的每一丝运算能力,全负载下处理器核心温度可比Prime95高,Intel 货架上***的产品都是事先经过这个测试的。首先选择 打开错误侦测 turn on error dectection y/n选Y,可选压力测试等级 sress levles availabe:选择第一个maximum stress 最大压力。
内存性能及稳定性测试软件
MemTest
MemTest 是少见的内存检测工具,它不但可以彻底的检测出内存的稳定度,还可同时测试记忆的储存与检索资料的能力,
让你可以确实掌控到目前你机器上正在使用的内存到底可不可信赖。
Everest
Everest虽然是一款系统信息检测软件,但内置的内存、CPU缓存读写速度及反应时间测试是众多用户的性能检测标准之一。
CPU的超频方法有很多,但新手朋友需要注意的是并不是每款CPU都支持超频,关于那些CPU支持超频可以查看CPU性能参数获取答案,另外CPU超频超到多大,也需要把握好,超频过高可能由于CPU散热不良容易引起CPU故障或者使用寿命缩短,因此可以说超频也属于技术活,新手朋友建议采用超频软件进行智能CPU超频。 |
