车头碗组内置外置就是机械结构有所不同,外置的要比内置的好,外置的在受到致命冲击的时候有保护车架的作用。内置碗组和外置碗组主要是车架头管尺寸决定的,现在通常的三种尺寸一般是小口经的需要用外置的碗组,大口经的用内置或者叫隐藏式的,还有一种是配合架子锥型头管和锥型前叉上管用的变经碗组,常见的就这三种。就是指自行车车首管(车架子前面的圆形管)上下的圆形零件,通常叫做五通碗。
现在我们来看培林碗组到底有几种形式 , 因为车头碗要与前叉锁在一起固定,所以我们将车头碗分为两大类,依照上市的时间顺序为。有牙式的车头碗 (Threaded Headset) 上方这两张图是前叉的部份 , 红色圈起来的部份 ,就是我们称有牙无牙的地方 , 前叉穿过车架头管,穿过下碗,上碗与最后的螺母及7字型的龙头锁紧。就是一组轴承,连接车架与前叉。使车架碗口可以和前叉的上管稳定结合,同时前叉可以活动控制自行车的方向。五通碗组位于前叉及把手竖管之间的车头碗组,其作动几乎难以看见,而拳头大小的size更 是容易令人忽略,往往只有在故障时,车头碗组才会引人注意 |
电刷 http://www.slipring.cn/jidianhuan.php |
