土壤墒情测量仪在数据存储功能上进一步扩伸
测定土壤水分在农业生产上有很重要的意义,而土壤水分的测定可以使用土壤墒情测试仪进行快速的测定分析。上壤水分状况是土壤肥力的一个重要指标,也是直接影响作物产最的一个关键因素。土壤水分的多少,不仅影响土坡中营养离子的活度,同时还影响土坡的物理性状,如土坡空气状况和热状况等,而水分对于养分的影响,可以使用土壤养分速测仪进行验证分析。测定土壤水分,采取相应的措施,对制定合理的轮作制度、耕作制度、施肥制度、灌溉制度,加速社会主义农业的大干快上,都有十分重要的现实意义。
我们可以通过土壤水分测量仪对土壤水分进行随时测定。TZS-II型土壤水分测量仪可以直接带到田间,对土壤水分进行随时测量,它是通过发射一定频率的电磁波,然后根据土壤介电常数的变化来计算土壤水分的,由于他的便捷性,因此也被叫做便携式土壤墒情测量仪。另外,如果你需要测定多点的土壤水分参数,或者是同一块地方不同深度的土壤水分,我们建议你使用定点墒情监测系统来进行测量,它同时可以测定6个不同深度的水分参数。
多种供电选配方案:提供交流、直流、太阳能等多种供电方式选择(标配为市电)。
系统定制方便灵活,数据采样周期可灵活设定(10秒-30天)系统可存储12万条记录。
方便的安装及维护:适于我国各气候区主要土壤类型,安装方便,性能稳定,可靠性高,方便维护。
