菜鸟问题,求助!
菜鸟问题,求助!
本人是新手,才学PROTEL不久,照着书上画一个调幅放大的仿真电路,结果电气检查时没有任何错误,但到了仿真的时候,出现了N多错误。
每一个电阻电容都有三个相同的错误:
C4 Error: Pin order data (PINS=1:[<pins>]) not in READ ONLY field 4. Pins sorted by pin-name.
C4 Error: Part type must be entered in READ ONLY field 1: type=<part type>(<spice prefix>)
C4 Error: Netlist data must be entered in READ ONLY field 5: netlist=<netlist data>
,不知道该怎么解决,还请指教!!
尝试在READ ONLY field 这一栏中填了一些参数,但是点OK后,又变空白了,怎么回事?
谢谢啦!!
[此贴子已经被作者于2006-7-1 11:35:19编辑过]
55555~~~~
怎么就是没有人知道啊
痛苦的等待……ing
哪位高手近来给他解决一下!谢谢了!
谢谢斑竹大人光临关照!!
书上明明说READ ONLY field 一栏可以更改的嘛
可就是不行,不会是没装好吧
我当时装了之后没有汉化,只是将原件库导入就完事了
仿真的话好像所有的元件都要在Simulation Models这个元件库中取才行的吧?你试着将所有的电阻和电容都从这个元件库中替换掉试试?
这几天机子坏了,才折腾好
嗯……我试试,谢谢兄弟!
