各位大虾:
我在FPGA设计中碰到这个问题:我的信号经过几个延时单元,每经过一个延时单元输出的信号加给D触发器,结果发现D触发器的输出有几个是个亚稳定的状态,在该状态下,触发器的输出不能识别为l或0,输出为“X”。我觉得是因为触发和时钟的两个沿正好碰到了一起,所以输出不稳定。但我的触发信号不能随意改变,时钟信号也是一定的,即不能改变他们的时续关系,那我怎么样才能使它们输出都是在稳定状态呢?
请大虾们帮我出出主意!!!谢谢大家了!!!
[此贴子已经被silverwolf7516于2006-7-3 18:02:00编辑过] |
