平时发电机房应上锁。在未经部门主管同意,非工作人员禁止进入。这样可避免闲杂人员进入机房因好奇改变发电机的设置状态,如把自动状态改成手动或无意中碰了某个阀门改变阀门状态带来不必要的麻烦。甚至在市电中断时影响设备运行。部门管理人员必须熟悉发电机的基本性能及操作,平时应做例行性的检查工作。
管理人员对高档轴承碗组的熟悉及做例行性的检查工作,这样才能及时的发现问题, 消除故障隐患。在发电机发生故障时能及时、准确地做出故障判断,提出解决方案,缩短故障解决时间,保证用电设备尽快恢复正常运行。管理人员须随时了解柴油油量的储备情况是否正常,以及冷却水,机油的液位和粘度、清洁度是否正常。
保证散珠碗组能在任何时候市电中断的情况下能及时投入运行,避免不必要的时间延误。发电机开关平时应置于自动起动状态,争取电力中断时第一时间发电运行,缩短停电时间。发电机每周做一次的空载试验。时间不得超过15分钟。由于发电机在空载运行时机身温度较低,活塞与气缸壁的配合密封性低,容易出现润滑机油的泄漏,不利于发动机的使用。 |
