隐藏式碗组零售
隐藏式碗组零售
不正确的把组位置可能会影响您的骑车舒适度,可能会损坏把组本身甚至会损伤您的车架。过于宽松,您会觉得哐啷,把组会开始损毁,并且会慢慢蔓延。过于紧的话会影响转向。调整你的把组和隐藏式碗组是一件简单的事情。不应该因为这些东西的不正常工作而影响您的骑行。所需工具:折叠六角板子,或单个的六角扳手(视螺丝大小而定)。在我们使用开始之前,先知 道一下我们所需调整的位置和作用。顶部的压盖是运用适当的收紧量收紧前叉。如果太紧会影响转向,太松则会产生哐啷。压盖的螺丝通常是用5mm的六角扳手, 有时也可能是4mm的六角扳手。您还需要做的就是放松和拧紧您的把力螺丝,通常用的是4,5,6mm六角扳手。如果您没有合适的工具或者您没有把握完成这 项工作,请带着您的自行车去当地值得信任的车行保养。自行车五通碗组让我们先搞清楚,培林碗组是太松还是太紧。您可以提起你的前轮,用另一只手轻轻转向,正确的收紧量应该是左右转向没有阻力,上下提的过程中没有哐啷一旦你发现了是太松或者太紧,你要做的就是松半圈压盖螺丝(如果你是双肩叉,你必须松开顶部所有的螺丝。),提起车把后转动车把,然后放回地面,收紧螺丝。再次检查,如果还是太松或者太紧,重复上述过程。如果太紧,您就放松您的压盖螺丝,如果太松,就收紧。直到你觉得收紧量合适为止。隐藏式碗组零售当你调整好了压盖的收紧量,那么你就能够来调节把组,最简单的方法就是提起车头,看把力中间的位置是否和轮胎的重心位置在一条直线上。各个厂家会把把组的收紧量告诉你(一般都会印在把力上)当您调整好了角度,您就可以重新拧紧制造商的规格
潮光光耦网——全球光耦资源整合者
原装、正品http://www.tosharp.cn/
Tel:0755-82767111
QQ:2355293390
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
