今天我们已经进入了科学技术飞速发展的年代,智能化的产品越来越多的走进了我们的生产、生活当中,智能化产品在解决我们现实中难题的同时,也对自身的 要求提出了更高的要求,例如,各种复杂的传动装置、信息接收系统、控制系统,结合在一起成为一个整体,单就各种动力、信号的传输就需要高性能的帽式滑环才能解决。像智能机器人,很多关节部位的就需要实现部件在360°无限制运转中动力、信号不间断传输。使得帽式滑环被广泛的应用在智能领域,并且其高效、稳定性使之变得无可取代,当然对于滑环本身的要求也越来越高。在执行过程中,还要实现人机互动,直接接受各种指令。这样就涉及各种复杂的信号,还有功率的传输问题,所用到的空心轴滑环,因此就要考虑各种信号之间的互容、互感效应很大,滑刷与环道接触点无法有效屏蔽,其电容耦合会很严重。优利凯设计导电滑环专门从滑环的结构和布线上综合考虑,完全可以避免动力与信号之间,信号与信号之间,以及外部对滑环内部的电磁干扰。标注滑环的用途范围,像滑环在 智能机器人上的应用绝对是在高新领域成功的典范。智能机器人之所以智能,是因为它需要有独立处理一系列问题的能力,并且能在任务执行过程中接受外部的指 令,来提高实际应用中解决问题的能力。那么它就需要有对外部信息接收、识别、处理能力,这些信息有视频信号、红外扫描信号、超声波信号、电磁信号等等,接 收到这些信息后,首先,要将旋转滑环这些原始信号经过处理器转换成智能机器人可以识别的数字信号,经过分析处理后,再根据原先设定的方案作出匹配、回应、执行。 |
