如何拆装电动车仪表
如何拆装电动车仪表
     电动车仪表上面的指示功能大致有以下一些,电源指示、电池电压、行驶速度、灯具指示、累计里程,另外功能多样的仪表上会有欠压、过流、温度等详细指示,电动车仪表是骑行者的一个数据源,也是一个引导者。所以很好的了解电动车仪表,有利于骑行安全。
    仪表板的拆装:
  板拆装时,一定要注意各引线的颜色与位置,参照各种仪表的电路原理,了解各引线的功能。由于仪表电路没有专门的封闭外壳密封,属于开放式电路。绝大多数仪表电路上也同时集成了喇叭电路、转向和蜂鸣电路、有的仪表还有各种灯具的过渡电路,这些电路的电压一般就是电池组的24V或36V电压,但是仪表的显示信号电路电压一般是15V以下电路,这样在显示仪表板上就形成了高低压电路并存的情况,而且仪表电路常常就是各种引线的汇合处,因此拆装过程中,务必将电池拆卸掉,等连接好各种引线后,将各种开关全部置于"关"的位置,用万用表的二极管档测量+36V线、+15V线、+12V线与地线。测得没有短路现象以后,才能装上电池通电。
