[求助]关于用MAXPLUS的模块实现逻辑功能——————在线等
cookie61@bbi.ed 该用户已被删除
我在用Graphic editor的时候,直接调用了Megawizard plug-in manager里面的三态门模块,结果在连线是经常会出现这样的错误 Error:Output pinstubs "dio[7..0]"(ID:5.dio[7..0])and "tridata[7..0]"](ID:20.tridata[7..0]) are tied together.然后我将它删了几次,重新连线,有的时候可以解决,有的时候还是过不去。我想请问各位,这是连线的问题还是调用模块的问题。在线等,THANKS! |
