隐藏式碗组情况紧急或者蓄电池
隐藏式碗组情况紧急或者蓄电池
如果按下发电机组启动按键,柴油机缓慢转动,表现为转动无力或者不能转动时,应当马上检查蓄电池。用万用表检查蓄电池 电压是否达到额定电压DC24V(江苏星光柴油发电机组蓄电池电压为24V)。科技论文,柴油发电机组。。因雷沃LOVOL发电机组平时处于自动状态时其电子控制模块 ECM对整个机组状态的监视与EMCP控制面板之间的联络都是要靠蓄电池供电维持。培林碗组奔驰MTU发电机组当外部的蓄电池充电器出现故障时,或者蓄电池内部自放电都会造成蓄电池 电量得不到补充而引起电压下降。此时必须对蓄电池充电处理。充电的时间视蓄电池的放电情况及充电器的额定电流而定。隐藏式碗组情况紧急或者蓄电池已经不能充电和不能 存电,就必须更换蓄电池。针对以上情况,建议为发电机组配备一台全自动专用充电器,以确保蓄电池时刻保持恒定电压。另外,至少每周对蓄电池进行一次电压测 量。对于湿式蓄电池还必须不定期地检查电瓶水,是否在最低和最高刻度线之间,否则就要调整,以免蓄电池产生充电不足或充电时液体溢出。如平时维护不当使蓄 电池内部水、酸成分的损失没得到及时补充,易使蓄电池容量下降减少使用寿命。
潮光光耦网——全球光耦资源整合者
原装、正品http://www.tosharp.cn/
Tel:0755-82767111
QQ:2355293390
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
