称重传感器介绍拉力传感器经常性损坏的原因分析
关于拉力传感器购买频繁的问题很多客户可能会碰到,拉力传感器出现故障和问题以后直接在市场上买一个新的更换,装上去后就直接使用。往往出现这样的问题,客户会抱怨拉力传感器质量的问题,其实不是传感器质量的问题...
关于拉力传感器购买频繁的问题很多客户可能会碰到,拉力传感器出现故障和问题以后直接在市场上买一个新的更换,装上去后就直接使用。往往出现这样的问题,客户会抱怨拉力传感器质量的问题,其实不是传感器质量的问题而是你在使用拉力传感器的时候没有注意很关键的的问题。
可能人们往往会忽视这个问题,就是新买回来的拉力传感器没有去校准就直接使用。这样做是不正确的,更换拉力传感器后应该用标准砝码或环形测力仪校正其精度,使其误差控制在标准范围内,而不是一换了之。拉力传感器是力学传感器的一种,是将所感知的某种物理、化学、生物等信息转换成便于检测、处理的信息并具有独立功能的器件或组合件。通常由敏感元件和处理电路两部分组成。前者执行传感功能,后者对敏感元件输出的信息进行放大、传输等处理。拉力传感器根据不同外观以及功能可分为S型拉力传感器、柱式拉力传感器、板环拉力传感器、吊钩秤传感器,拉压力传感器等。
拉力传感器是设备应用上非常重要的一部分。质量好的拉力传感器测量的精度会更加的准确,误差控制在标准的范围之内。所以拉力传感器的质量是非常重要的,我们在选购的时候不一定是选择价格昂贵的就是好事,往往我们必须通过精准的参数对比选型,选择一个应用得当的拉力传感器才是最重要的。
本文来自 称重传感器 http://www.chengzhongcgq.com/newshow.aspx?id=424 |
