称重传感器包装注意事项
称重传感器包装注意事项
称重传感器包装注意事项
   做为传感器的生产厂家和销售商。每天都会有大量的传感器要发给客户。不管是快递还是物流,传感器的打包是非常有讲究的。总体有一下几点要注意。
   第一,外形小的传感器一般都是装在小的包装盒里。包装盒内有符合传感器外形特征的衬托。这种情况下传感器在运输途中一般是不容易损坏的,所以我们只要再加一个大纸箱就可以放心发出。
   第二,外形尺寸大的传感器,尤其是非标产品。这个是非常头疼的事情。因为每个传感器都有出线孔,相对于传感器质量大的情况下,如果传感器包装的不得当,最先损坏的就是传感器的出线。这个损坏之后必须要返厂维修所以这个是相当麻烦的。我们在包装的时候,一定要选择坚实的纸箱,在必须要的情况下可以选择木质箱子。内部填充物要选择较硬的塑料泡沫。把传感器固定在填充物之中。达到摇摆包装壳时传感器不会有晃动的现象为最佳。
   第三,如果路途较远,传感器质量较大的情况下,应该在传感器外部包装箱上系上打包带,这样就万无一失了。
   本文来自  称重传感器  http://www.chengzhongcgq.com/newshow.aspx?id=421
