  开关电源产生电磁辐射抗干扰措施
  开关电源产生电磁辐射抗干扰措施
  开关式稳压电源的电磁辐射干扰主要来自低频100Hz充电脉冲及其谐波对超音频振荡方波及其谐波的幅度调制,减弱的办法主要有以下几种:
  (1)采用适当容量的滤波电解电容器。主要应该从抗干扰及性能价格比两个方面来考虑。
  (2)在可能的情况下,采用适当的方法,减少电源超音频振荡方波波形的过冲和振荡。这样做的目的主要是减小超音频振荡的高次谐波能量,从而可以降低无线电干扰的程度。
  (3)采用比较完善的历滤波网络,削弱开关式稳压电源向交流市电回输的干扰。该滤波网络的形式有很多,可以根据具体的电源和负载来综合考虑选择电路形式。
  (4)合理地设计印制电路板,采用大面积接地措施,同时加强屏蔽。这样可以有效地减少分布电容引起的电磁辐射强度,同样也能较好地提高该电源的可靠程度。
  中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com[color=rgb(0,0,0)]
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
