基于UPD78F0503遥控器解决方案
本方案遥控器功能:
1.用于TV、VCR、VCD、DVD 、音响等设备
2.54个按键
3.可以预置400套遥控编码
4.自学习功能5.LED指示
UPD78F0503产品特性:
1.待机功耗低(<2uA)
2.MCU内置载波发生器,精确控制载波输出
UPD78F0503应用优势
1.能在一定程度上起到节能作用
2.使开发工作变得简单
本方案遥控器结构图:
使用UPD78F0503作为遥控器MCU的优势:
1.待机功耗低(<2uA)
2.MCU内置8M振荡器
3.MCU内置POC,LVI,WDT,节省外围电路
4.Flash ROM用于存储遥控器编码,不需外挂EEPROM
5.MCU内置载波发生器,精确控制载波输出
文章来源:http://www.originic.hk/Item/Show.asp?m=1&d=1773 |
