有一个很大很大的疑问。
哈佛结构是指程序和数据空间独立的体系结构, 目的是为了减轻程序运行时的
访存瓶颈.
例如最常见的卷积运算中, 一条指令同时取两个操作数, 在流水线
处理时, 同时还有一个取指操作, 如果程序和数据通过一条总线访问,
取指和取数必会产生冲突, 而这对大运算量的循环的执行效率是很不利的.
哈佛结构能基本上解决取指和取数的冲突问题.
而对另一个操作数的访问, 就只能采用Enhanced 哈佛结构了, 例如像TI那样,
数据区再split, 并多一组总线. 或向AD 那样, 采用指令cache, 指令区可存放
一部分数据.
不过C6200 不了解, 那位大侠能解释一下呢?
总之, 这个问题对DSP 的性能很关键呢, 如果哪位能总结一下就好了.
C6200系列的dsp芯片内部的程序ram和数据ram的确采用不同的总线,但这只是在片内不同而已,cpu访问片外的存储空间都要通过一个统一的接口EMIF,因此是片外的程序和数据共享一条数据bus和地址bus,这样的体系结构对流水线操作造成不利了把!!!
假如把程序放在片外的sdram,同时sdram也有数据,那么在进行流水操作的时候,在一个时钟就做不到同时取指令和取数据了。
不知我这样说对不对?
访存瓶颈.
例如最常见的卷积运算中, 一条指令同时取两个操作数, 在流水线处理时, 同时还有一个取指操作, 如果程序和数据通过一条总线访问,取指和取数必会产生冲突, 而这对大运算量的循环的执行效率是很不利的.哈佛结构能基本上解决取指和取数的冲突问题. 而对另一个操作数的访问, 就只能采用Enhanced 哈佛结构了, 例如像TI那样,数据区再split, 并多一组总线. 或向AD 那样, 采用指令cache, 指令区可存放一部分数据.
有一个很大很大的疑问。
都说dsp芯片内部采用哈佛结构,程序和数据的存储空间分开,并独立编址。但我知道在TI的C6200芯片中,内部的程序和数据RAM在物理上是分开的,但是对dsp核来说,两者的物理地址不是独立编址的呀,而是统一编址的。请问这样还算不算哈佛结构?哈佛结构究竟是什么概念?应该不算吧,DSP也不一定是程序,数据分开的比方说TMS320C30就是混合的。
但是我不知道怎么把片内的程序ram设置为 cache呀,请你告诉我怎么设置这个的?
谢谢!
