使用工具管理路由的无线网
使用工具管理路由的无线网
以前无线局域网故障通常是造靠一定的经验来排除网络故障的,但是随着数据流量大小和差异性日益显著,再加之无线局域网已经成为了网络接入的主要手段之一,无线局域网故障修复手段也多了起来,可以通过一些工具来快速的帮助定位故障的原因。
    一、随着802.11被越来越多地应用于各种消费性电子产品当中,如笔记本电脑、小型上网本、智能手机、打印机、摄像机等,用户在不同地方接入至网络的性能会因为设备不同而有所不同。
    为了达到最佳效果,咨询台必须对历史性数据和实时数据都有高度的洞察力,Meraki's 云计算控制器可显示每一个连接的客户端的近乎于实时的状态数据。
    除此之外,它还可以提供一些基本的功能,该控制器的用法对咨询台来说相当简单,并且只需要在web上查看相关内容对他们来说方便了许多。
    二、现在客户端可自由快速地在若干个AP之间漫游;有一些办公场所很可能会用多种不同品牌不同型号的AP进行连接,优秀的第三方WLAN管理通常也是比较有保障的,Aruba的AirWave Management Platform就能显示多个供应商的AP,并根据客户端的职位特征进行调整,如咨询台,网络运营中心,或工程师们。
    对于每个连接都会有实时的监测和映射,泛亚娱乐并会记录下来以便进行趋势分析。其目的就是快速辨别故障的来源,是用户错误、客户端配置、网络中断、信号较弱,还是信号堵塞问题,与于Aruba的AirWave类似的监测工具,能解决大多数的第一层网络问题,如果出现其他问题则就需要申报至更高级别的工程师。
    三、在WLAN中,由用户错误,客户端配置或上行网络崩溃造成的故障是不能“自动复原”的。然而,有时候由信号覆盖较弱,或RF干扰导致的故障,却可以通过AP和控制器完成自我恢复,几乎所有的无线路由器都具有匹配最佳通道的特性。
    对于有些控制器来说,管理员可以立即释放一些通道,或者设置多长时间进行再一次检测。
    无线资源管理的算法千变万化,但是通常需要考虑的就是这些每条通道上的AP以及它们的信号强度,在5GHz DFS通道中,其他的信号传送器也需要考虑在内的。
    四、但是由非802.11干扰引起的问题还是比较难诊断或避免的。当遇到这类故障时,传统的做法是,使用手持式信号分析仪进行抽样,这种方法有着一定的局限性。分散的干扰可能在抽样时没有传输。在嘈杂的高密集度的地方,光谱图很难形象地说明具体情况。到抽样值说明清楚后,解决方案可以又要改变了。
    五、为了克服这些局限性,几家供应商,包括Aruba、Cisco、Meraki以及Motorola,现今都开始提供基于AP的频谱分析仪。
    虽然这些分析仪的性能各异,但是此类的工具都使用了AP去监听非802.11干扰。甚至还有几款产品应用了数字签名来识别干扰,Clean Air 就可以定期地设定Aironet 3500 AP至监测模式,来分析2.4和5GHz干扰,并可以根据实际情况重新分配通道,避免802.11和非802.11干扰。
    通过上面的工具,相信一定会迅速的解决经常会遇到一些网络故障,例如无线信号不稳定、可以搜索到信号无法动态获取ip地址、经常出现瞬间断开又连上等这样的现象。
www.888bjl.net
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
