在计算机的配件中,最娇气也是用户最担心的恐怕就是硬盘了。的确如此,硬盘由于一开机就进入高速旋转状态,而且现在的软件越做越大,就致使对硬盘的读写也越来越频繁,由于用户的使用不当,所以很容易造成计算机不能启动等故障,给用户造成很大损失。
当电脑出现故障后,大部分的用户都会选择格式化或更换硬盘,但是其实对于逻辑坏道引起的硬盘问题,是完全可以修复后再使用的,而且不会影响电脑的使用,那么要怎么做呢?本教程将给大家介绍一下简单的处理方法:
首先要看看逻辑坏道产生原因
逻辑坏道是指硬盘在写入时受到意外干扰,造成有ECC错误。从过程上讲,它是指硬盘在写入数据的时候,会用ECC的逻辑重新组合数据,一般操作系统要写入512个字节,但实际上硬盘会多写几十个字节,而且所有的这些字节都要用ECC进行校验编码,如果原始字节算出的ECC校正码和读出字节算出的ECC不同,这样就会产生ECC错误,这就是所谓的逻辑坏道产生原因。
逻辑坏道解决办法
其实在windows自带的工具里,我们就完全可以修复硬盘的逻辑坏道。我们可在Windows系统环境下,在“我的电脑”中选中要处理的硬盘盘符,选择其“属性”,在出现的“工具”按钮中选择“查错状态”,再在“扫描类型”中选“全面检查”,并将“自动修复错误”打上“勾”,然后“开始”即可。如果系统在启动时不进行磁盘扫描或已不能进入Windows系统,我们也可用软盘或光盘启动盘启动电脑后,在相应的盘符下,如“A:”下运行Scandisk *:(注:*为要扫描的硬盘盘符),回车后来对相应需要扫描修复的硬盘分区进行修理。
就这么一个步骤就可以让你的硬盘重新工作,而且不会影响自己的电脑使用,所以说,对于电脑的各种配件,喜欢电脑的朋友们还是应该多了解一下,让自己真正成为一个电脑达人,不管是在使用还是维修上。当然啦,有同样遭遇的网友还是可以试一试,多学多练,还是好处多多哦 |
